AMD修炼十年,那个熟悉的K8又来了
嵌入式设计应用
129人已加入
  当2004年的Intel CEO贝瑞特当众跪下并且宣布4GHz版的奔腾4彻底流产时,对于广大AMD粉丝来说是相当扬眉吐气的,由于奔腾四超长的流水线带来巨大的热量与极低的效率,奔腾4处理器无情地被AMD速龙处理器碾压,而AMD也在市场份额上首次超过了Intel。无论是旗舰版本的速龙FX还是中高端的Athlon 64都是当时市场的王者,只是没想到AMD的再一次辉煌已经等待了超过13年。
  在推出相当失败的奔腾D处理器之后,Intel开始将赌注全部押在了Core上面,精简的流水线,65nm的先进工艺以及大幅增加的效率让Intel绝地反击,成为了经久不衰的产品,而这一繁荣已经持续了整整十年,也是Core架构让Intel在这十年之中处于压倒性的领先。
  ▲就是这张图让无数A粉兴奋,I粉心碎
  沉睡的速龙
  而我们的主角AMD在失去了灵魂人物Jim Keller(K7和K8架构的主要参与及设计者)之后就开始逐渐开始落后老对手Intel了。Core架构深深地震撼了整个业界,从此无论是AMD还是Intel都开始抛弃了“频率至上”论,转而走向了“核战”。其中包括了两家公司因为“胶水CPU”互喷口水仗的事情。
  ▲Intel革命性的c架构
  虽然Core架构让Intel不断攫取着处理器市场份额,不过AMD还是凭借速龙出色的性能在市场上占有一席之地。面对Intel Core处理器极强的竞争力,AMD需要开发和推出新的架构来保持自己的领先地位,于是全新但是颇受争议的“推土机”架构就此诞生。
  沉沦的推土机
  ▲速龙绝对是老一代A粉的梦中情人
  作为AMD上一代的主力产品,推土机可以说完全颠覆了K10架构,辅之以全新的模块化架构。整数核心、浮点核心按照2:1的比例组成一个个模块,每个模块既可以相当于传统的两个物理核心,又可协作运行。
  ▲CPU奇才Jim Keller
  看起来这一切都十分地美好,但是AMD似乎忘记了当时的游戏还是以双核心乃至四核心为主,更为看重的是单核性能。由于AMD推土机架构的劣势,让其在运行单线程的时候远远不如Intel的Core处理器,仅仅在核心数量上略胜一筹,与此同时坑爹的GF再一次地坑了自家的AMD一把,其不成熟良品率极低的工艺还是啥让AMD有苦说不出,反观Intel,几年来不断强大自家的Core处理器,同时重要的还是因为Intel使用的超K介质远远领先于GF同期的工艺,更使得AMD的几款产品在Intel面前抬不起头来。
  在架构和工艺双重落后的情况下,AMD只能通过加长流水线来获得更高的频率,同时通过增加核心来弥补单线程性能的严重不足。这个情况是不是大家在几年前看到过?是的,AMD又一次走了Intel奔腾4时代的老路,通过增加主频而不是优化架构来提升CPU的性能,而Intel的Core处理器就像当时的速龙一样拥有精简流水线与高超的效率,同时借助“Tick-Tock”的出色战略打的AMD满地找牙。
  ▲超级电老虎:FX9590
  而AMD则在2013年正式推出了惊天地泣鬼神的八核FX处理器:FX 9590,这颗默频为4.7GHz,Boost频率5.0GHz的巨大怪兽一经推出就引起了大家的关注,面对当时如日中天的Intel Core I7-4770K AMD希望借助这个CPU来挽回自己的颜面,只可惜物理规律还是不能违反,FX-9590最终还是悲惨地倒下了,留给后人的只是那220W的狂暴TDP与高端风冷都压不住的恐怖热量,但是性能却不如自己的对手4770K,在一声叹息中落下了帷幕。
  intel
  ▲220W的TDP太过于恐怖
  此时的AMD,之前因为收购Ati而元气大伤,同时又要面对Intel和Nvidia的双线作战,亲密合作伙伴GF的制程又不给力,此时AMD正走在十字道路上,是沉沦还是重生,谁也不知道,直到Jim Keller的再一次回归。
  播下新的龙种
  2012年8月1日是平常的一天,但是对于AMD来说却意义非凡,因为这一天时年53岁的Jim Keller重新加入AMD,担任处理器内核首席架构师,同时将直接负责AMD的处理器架构设计,并根据AMD的双管齐下战略,重点开发兼具高性能与低功耗的处理器内核,为AMD未来产品提供基石。
  如果大家对于Jim Keller还不熟悉的话,那么这个大神取得的成就相信大家早有耳闻:苹果自主研发的A4、A5处理器以及AMD历史上的超级武器:K7、K8架构处理器,正是凭借着K7、K8超强的架构,AMD在当时完虐Intel的奔腾4处理器,成为一代经典。
  是的,这位处理器大神再一次来到了AMD,那么这一次“金坷垃”还能够拯救AMD吗?
  看完了我们的主角,再来看看AMD的老对手Intel在干什么。2012年4月24日,Intel正式发布了第三代酷睿处理器Ivy Bridge,将工艺升级至22nm,同时采用了最先进的3D晶体管。Intel宣称实际应用性能提升20%,3D显示性能提升1倍,实际情况确实是这样子的吗?
  intel
  ▲图片来自泡泡网
  从测试结果来看,采用ivy Bridge的3770K处理器相比较于上一代仅仅提升7.16%,开始了挤牙膏的恶劣行径,原本以为Intel在第三代只是降低了工艺,那么第四代的Haswell就应该有着巨大的提升,毕竟架构制程提升了不少,可无情的事实告诉着大家,Intel的牙膏从Ivy Bridge开始到最新的Kaby Lake连续挤了5代!每一次首发新架构的处理器大家都翘首以待,但是每每测评数据出来却满是失望。于是大家寄希望于AMD给力,治一治Intel挤牙膏的歪风邪气,但是AMD是心有余而力不足,即使全新的APU采用的是台积电的28nm制程工艺,但是面对Intel还是毫无还手之力。
  ▲图片来自泡泡网
  于是大家只能忍气吞声地接受Intel挤牙膏的事实。更令人愤怒的是,Intel在第三代Ivy Bridge上面取消了广受好评的钎焊而改用廉价的硅脂。于是之后的CPU一代比一代热,超频能力也是大大不如,甚至老旧的Intel i7-2600K因为其高超的超频能力以及钎焊涂料成为了发烧友们追捧的对象“2600K战三年、2600K战五年”的声音不绝于耳,于是到2017年正好是i7-2600K推出第六年,是要对手头的老旧CPU进行更新换代了。
  开始孵化的雏龙
  我们从对于Intel的愤怒说到AMD的救赎。自从Jim Keller加入AMD之后,头几年AMD还是像傻白甜一样被Intel压着打,只能靠着APU强大的核显获得苟延残喘的机会,那么下一代处理器跑哪里去了呢?
  2014年9月13日,这又是一个平常的日子,不过对于AMD来说仍然是一个里程碑的时间。因为在这一天AMD正式提到了下一代X86架构,AMD将其称之为“Zen”意为禅宗。
  ▲图片来自超能网
  在罗瑞德提到的Zen及K12架构中,K12已经明确为AMD下一代ARM架构,而Zen这个代号是首次出现在官方介绍中,指的就是AMD下一代的X86架构。根据当时的报道,Zen架构使用的将会是全新的制程工艺,之后再升级至更新的工艺。
  当然2014年的秋季,几乎没有人相信AMD真的会拿出如此给力的新处理器,无数硬件发烧友认为这只不过是AMD的再一次苟延残喘,甚至编织的又一个谎言。因为之前的“推土机”架构让广大A粉大呼上当,更是成为促成Intel挤牙膏的帮凶。于是AMD的Zen计划又一次成为了人们的笑谈。
  此时距离Ryzen“锐龙”处理器的诞生还有876天零22个小时
  ▲图片来自腾讯网
  大约经过了半年时间,大概在2015年2月23日消沉已久的Zen计划再一次被广泛报道。经AMD高管证实,AMD将会在2016年推出全新代号Zen的X86 CPU架构产品,基于AMD Zen价格的产品最初将面向工作站和服务器市场销售。而Zen的性能能够和Intel Skylake架构进行对比。
  和上一次的消息相比,这一次有关于Zen架构的性能预测也已经泄露,根据当时AMD的想法,Zen处理器拥有和Intel Skylake几乎相同的性能。
  此时对于玩家来说,一直被吊打的AMD怎么可能能够推出一款和Intel Skylake处理器相同性能的处理器,根据之前的测试,“推土机”架构的单线程性能可是落后Intel 50%甚至60%。即使是FX-9590,再面对i3的时候,单线程也是毫无还手之力。
  另外当时的游戏大部分仍然是以双核、四核优化为主,而像《坦克世界》、《星际争霸2》这样的游戏更是吃CPU的单核,AMD的处理器怎么可能赢得了Intel的CPU。难道仅仅1年之间就可以拥有超过50%的同频性能提升了吗?
  于是在一片嘲笑与质疑声中,AMD的Zen计划再一次消失在茫茫的信息海洋之中,“AMD日常翻身”的论调不绝于耳。至于我们仍然忍受着Intel带来的牙膏之苦。
  此时距离Ryzen“锐龙”处理器的诞生还有710天零22个小时
  2015年5月8日,AMD于纽约纳斯达克证交中心举办了三年来的首个分析师大会。而在该会议上,AMD也大方地透露了大量公司未来战略和产品细节。
  也就是在这一次的会议上,AMD正式公布了Zen架构希望提升的性能提升。由于使用了并发多线程技术,相比较于“推土机”,AMD下一代的Zen处理器IPC也就是同频性能预计提升40%,AMD希望通过Zen重塑K8的辉煌。
  毫无疑问AMD做出的PPT与展望是相当出色的,精妙的PPT代表了AMD未来CPU努力的方向,IPC提升40%就意味着Zen能够拥有和Skylake一样的性能了,即使是单线程也毫不认输。不过Zen真的能够像AMD的PPT上面描述的一样给力吗?
  ▲IPC提升40%对于习惯了牙膏的吃瓜群众来说显然是不可思议的
  在这篇文章的下面,小编找到了IT之家用户们的评论,很显然“PPT”论调仍然是持主流的观点,另外还有零星的对于AMD的支持,那么这些用户如今看到Ryzen“锐龙”处理器会怎么想的呢?
  此时距离Ryzen“锐龙”处理器的诞生还有636天零22个小时
  ▲图片来自超能网
  2015年9月18日,对于AMD来说或许是一个难忘的日子,因为首席内核架构设计师Jim Keller离职,之后的新闻证明其将前往特斯拉负责自动驾驶项目。
  虽然AMD宣称其Zen项目并不会随着Jim的离去而影响,但是作为CPU界首屈一指的大牛,Jim Keller的离职无疑让人们对于AMD的Zen处理器有所怀疑。Zen真的能够按时到来并且拥有超过40%IPC的提升吗?这一切难道又是AMD为大家圆的一个梦?“日常翻身”又一次成为了主论调。
  当然事后证明,Jim Keller无疑是一名天才,在帮助设计了Zen处理器之后悄悄地离去不带走一片云彩。
  此时距离Ryzen“锐龙”处理器的诞生还有整整500天。
  2015年10月,对于AMD来说好消息终于来了,万年猪队友,AMD的亲密伙伴也是主要代工厂格罗方德(简称GF)在经过了重重磨难,终于宣布成功使用14nm FinFET制造工艺,并且为AMD的下一代Zen处理器进行制造,而AMD的Zen处理器也宣布成功流片。
  毫无疑问这对于AMD来说无疑是雪中送炭,之前GF的32nm实在是太过于坑爹,以致于AMD的“推土机”的性能实在是不能够看。
  此时GF宣布14nm制程顺利完成,对于AMD的Zen处理器来说可谓是如虎添翼,在饱受制程之苦之后,AMD终于迎来了先进的FinFET制造工艺,虽然已经落后Intel长达3年之久。Zen处理器也逐渐地看到了新的曙光,只是40%的IPC提升能否实现还是需要打上大问号。
  很显然我们的网友们开始对AMD的Zen处理器期待了,毕竟大家都对Intel挤牙膏的行为愤怒不已,“余承东”网友,看到三个幻觉全部实现,你高兴吗?
  此时距离Ryzen“锐龙”处理器的诞生还有480天。
  终于时间到了2016年,有关于Zen处理器的消息也是越来越多,毕竟之前AMD宣传的就是2016年发布全新的Zen。2016年3月24日,AMD终于曝光了全新的AM4接口,除了鸡肋般的新一代APU之外,大家最为期待的自然是Zen处理器,此时有关于Zen的爆料也是日益增多,而AM4接口的到来将会Zen处理器诞生前的重要准备。
  在IT之家的评论区,除了“日常翻身”之外,逐渐有越来越多的用户感觉到Zen带来的惊喜,认为这一次AMD终于可以打一场胜仗了,不过距离Zen的真正发布距离还很远。
  此时距离Ryzen“锐龙”处理器的诞生还有335天。
  2016年4月22日,AMD和天津海光先进技术投资有限公司达成协议,将设立合资公司共同生产x86处理器,预计将用于高性能的服务器端。按照协议,AMD将向合资公司提供x86芯片技术许可和必要的技术帮助,生产的芯片只面向中国市场销售。作为回报,AMD最高可获得2.93亿美元许可费和版税收入。
  这对于AMD来说无疑是一个天大的好消息,之前AMD已经连续6个季度亏损了,虽然2.93亿美元对于AMD来说只是一个小数字,但是足够让AMD能够缓一口气。
  在IT之家的评论区里,大家纷纷表示AMD这下子不用日常倒闭了,之后AMD股票大涨52%,不知道当时有没有人入股AMD,估计现在赚的盆满钵满了吧。
  此时距离Ryzen“锐龙”处理器的诞生还有326天。
  2016年6月1日无疑是一个值得纪念的日子,在展示了Radeon RX 480之后,AMD CEO Lisa Su首次展示了全新的Zen处理器!此时全场沸腾,继全新的北极星架构之后,AMD再一次引爆全场。
  苏妈在发布会上正式表示,全新的Zen处理器将会拥有8核16线程,同频性能提升40%。同时第八代APU将会采用全新的Zen架构。至于发售时间将会在今年底,而明年会大规模发货。此时距离Zen计划正式公布已经过去了630天,快接近两年了,这两年的时间对于A粉来说无疑是难熬的,但是在苏妈正式展示Zen处理器的那一刻,一切都值得了。
  IT之家的评论区里热情洋溢,大家纷纷表示对于AMD的支持,毕竟等待这颗CPU不止2年,甚至更多时间。ID为“mrlikunjin”的朋友,看到Ryzen处理器性能超过了I7-6900K你高兴吗?
  此时距离Ryzen“锐龙”处理器的诞生还有266天。
  2016年8月11日,AMD Zen处理器的首个跑分正式到来,当然测试的还是御用游戏《奇点灰烬》,在读取的测试数据之中,AMD Zen处理器的ES版本频率为2.8GHz,Boost频率为3.2GHz。
  在实际的测试中,这颗Zen处理器的实际游戏帧数为58帧,超过Intel Core I5-4670K 11%,不过低于Core i7-4790 10%。和自家的FX-8350相比则大幅度地提升了38%。
  不过之前就已经有爆料称Zen处理器正式延期,从2016年来到2017年,还好最终只是延期了接近3个月到2月22日。
  在IT之家的评论区里,大家纷纷表示对于Zen处理器才超过I5处理器的不满,认为7代能够秒杀Zen。只是没想到Intel的7代Kabylake连牙膏都没有挤,而Zen已经可以与6900K相比较了。
  此时距离Ryzen“锐龙”处理器的诞生还有195天。
  2016年8月19日,在Zen处理器首次爆料跑分之后,AMD在旧金山会议上正式揭开了Zen处理器的面纱。首先Zen处理器则会升级到14nm FinFET工艺。更先进的工艺不仅推动性能增长,更重要的是大幅降低了功耗,Zen处理器在能效上也会有明显进步。
  其次相比Excavator架构,Zen处理器的IPC(每指令周期)性能提升了40%以上,甚至苏妈已经透露Zen处理器已经可与Broadwell-E处理器对比同频性能了。
  毫无疑问这是Zen处理器又一个重要一步,之前号称平Skylake的同频性能的豪言正在逐步实现,全新的Zen处理器正在一步步走向我们。
  评论区里已经说明了AMD的主线任务,只是这一次AMD真的完成了,而且完成得很漂亮。
  距离Ryzen“锐龙”处理器的诞生还有187天。
  之后的几个月,AMD的Zen一直波澜不惊,曝光也是不断,直到2016年12月14日,AMD正式宣布了全新的Zen哦,应该叫Ryzen处理器。AMD称全新的Ryzen处理器采用了8核心,16线程的规模,频率则是3.4GHz,拥有4MB的L2缓存,16MB的L3缓存,而TDP方面是95W。
  在现场演示中,Ryzen处理器在某个专业软件已经战胜的Core i7-6900K,这在以往是不可想象的。终于Ryzen处理器不再是死气沉沉的PPT而是一颗真实的CPU,战胜Intel发烧级处理器的任务已经实现了。
  没想到这一次Ryzen处理器竟会如此给力,IT之家的评论区里更是一片欢腾。这一次AMD终于可以拿出比得过Intel顶级处理器的产品了。
  距离Ryzen“锐龙”处理器的诞生还有70天。
  时间进入2017年,距离Ryzen处理器正式发布的时间也是越来越近。除了AMD这里捷报频频之外,我们来看下老对手Intel做了哪些动作。
  1月2日Intel 10nm工艺难产,Cannonlake或延期
  1月6日正式解禁第七代Kaby Lake处理器可超频i-7350K和超线程G4560曝光
  2月7日Intel曝光四核八线程i5处理器
  2月10日Intel宣布8代酷睿处理器,继续使用14nm制程工艺
  可以看到英特尔目前已经遇到了瓶颈。无论是不是真的挤牙膏,但是Intel处理器性能的增长显然难以让人满意。
  我们再来看看AMD这里的消息。
  1月8日 Ryzen处理器全系不锁频
  1月9日 新X300系主板登场
  1月12日 AMD Ryzen处理器正式版已送测
  2月3日 AMD Ryzen处理器正式版跑分曝光
  2月4日 AMD Ryzen处理器型号曝光,共有17款
  2月9日 AMD Ryzen处理器售价曝光
  2月14日 AMD Ryzen处理器3DMark跑分曝光
  2月19日 AMD Ryzen处理器8核/6核处理器跑分曝光,战胜Intel i7处理器
  2月21日 AMD Ryzen处理器中文名字曝光,“锐龙”正式诞生,R7 1700X提前偷跑,性能战胜i7-6800K,部分性能战胜6900K。
  这一切都表明了AMD Ryzen处理器的强大,每一篇新闻都让无数用户为之振奋,在受够了Intel无尽的挤牙膏的愤怒之后,AMD再一次引领了CPU领域前进的潮流。而大家的热情直到2月22日晚上10点到达了沸点。
  展翅翱翔的锐龙
  北京时间2017年2月22日晚上10点,距离2014年9月10日已经过去了整整896天。在这三年间,从Zen立项到Ryzen处理器正式发布,AMD都经历了太多太多。每一次的新突破都让大家无比振奋,而这一天的晚上,AMD全新的Ryzen“锐龙”处理器终于展翅翱翔。
  R7 1700、R7 1700X、R7 1800X,这三颗成为了AMD Ryzen处理器的先锋,而三颗处理器的性能以及售价也同步公开。2499元、3099元、3999元,性能超6900K。半价斩旗舰的神话终于实现,IPC同比增长52%,不输Kaby Lake的同频性能,碾压般的多线程性能,在这一刻已然成为事实。AMD K8的辉煌指日可待。从Zen计划曝光到Ryzen处理器成品出现,AMD遭受的嘲讽、挖苦、调侃相信不少人都做过,甚至当初许多人都不相信Ryzen处理器真的能够提升这么明显。而现在Lisa Su和AMD用这三款产品告诉世人们他们做到了。
  2月23日零时国内的京东、天猫同时开启AMD Ryzen处理器的预定,迎面而来的是成百上千的预定量,亚马逊屠榜、京东屠榜、天猫屠榜,大家都用手中的预定表示着对于AMD的支持,其中很多人13年前购买了AMD的K8处理器、而现在这些当初的发烧友们或许已经成家立业逐渐地退去了往日的激情,但是当AMD Ryzen处理器诞生于这个尘世中,他们还是全款购买了Ryzen表示自己的支持。
  在IT之家的评论区中有不少人在Ryzen处理器正式发布的时刻落下了自己的眼泪。这些老AMD粉丝们已经等待了十年,从K8到Ryzen,十年时间真的太长了。作为电脑之中另外重要的一部分,2007年的显卡旗舰为8800GTX,面对《孤岛危机》也是毫无办法,甚至只能在1024*768分辨率下进行,十年之后的今天,旗舰显卡GTX 1080 Ti能够在4K分辨率下以60帧的速率游玩如今的旷世大作,同时画质的提升带来的是电影般的体验,而CPU的进步真的是太小了。
  再见“农企”,你好“龙企”
  2017年3月2日晚上22点,AMD Ryzen处理器性能评测正式解禁,这颗等待了十年的处理器终于完整地呈现在我们的面前。跟之前预测的差不多,测试的Ryzen R7系列处理器表现出了自己应有的性能。即使是面对1000美元的6900K也是毫不退缩,打的有来有回,当然作为Ryzen的初代产品,目前部分软件还是不能完美地适应三颗全新的处理器,但是随着未来Ryzen处理器的日臻完善,今后推出的Ryzen将会发挥完全的实力。
  随着Ryzen处理器处于碾压般的存在,无数在今年购买高端Intel CPU的用户被调侃,针对Intel的段子也是层出不穷。“49年入国军”、“9.11进世贸大厦”、“08年卖楼进股市”,这一个个段子都凸显着AMD Ryzen处理器的超高性价比。更有好事者不断地在贴吧进行挖坟,尤其是十年之前的预言贴,因为三大幻觉之一的“AMD翻身了”终于在今天成为了现实。
  ▲10年前的旧坟就这样无情地被鞭笞
  其实这一次Ryzen处理器的翻身更多的是占据了天时、地利、人和的优势,过去几年的Intel实在是太过于让人愤怒,于是这一次AMD的Ryzen处理器的推出让无数的消费者欢呼,无论他们是不是AMD的粉丝,甚至连Intel的粉丝也对挤牙膏的行为表示不满。“天下苦秦久矣”,此时的AMD就像是陈胜和吴广,终于推翻了Intel的“暴政”。
  不过我们在为Ryzen处理器欢呼的同时,别忘了Ryzen处理器还不是天下无敌。GF的14nm工艺相比较于Intel的还是有很大的差距,这一点是不得不承认。
  Intel虽然在CPU领域尤其是消费级CPU不断地挤牙膏,不务正业,但是这家科技龙头企业还是在3D打印”、“无线输电”、“无人机控制”等过于前卫花哨的领域颇有建树,既然CPU如此不给力,那么其他领域也可以为革命做贡献嘛。
  当然强如Intel这样的科技巨头在进军10nm制程的时候都遇到了困难,AMD Ryzen处理器这一次能够取得如此大的进步,主要原因还是起点太低,相信未来随着Zen+的到来,AMD同样会和Intel一样遇到瓶颈,到时候是革命X86还是革命新制程这又将是一个新的选择。既然现在单线程提升幅度已经如此微小,等待着大家的应该就是喜闻乐见的核战。比如Intel透露的六核心I7、以及大幅降价,这些措施得益的终将是我们消费者本身。
  好了无论怎么样,这一次的AMD通过Ryzen处理器算是好好地打了一个胜仗,各位购买了三款性能出众的处理器的用户们可以尽情地享受Ryzen带来的巨大能量吧!
