铁氧体磁芯的选择方法
EMC/EMI设计
1200人已加入
  下面讲解选择铁氧体磁珠时的要点。
  形状篇
  要点:选择适合电缆的铁氧体磁珠!
  线圈的情况下,Ae/Le以以下样式表示(外形尺寸),它与阻抗成正比,外形条件按照以下条件顺序比较好。
  emi
  例
  emi
  卷数篇
  要点 :
  低频(~300MHz) 状态下,效果与卷数成正比!
  高频 (300MHz~) 状态下,卷数要高达3圈!
  要点1 低频领域
  阻抗与线圈的
  实际横截面积成正比
  与实际磁路长度成反比
  与电线的卷数 (N) 的平方成正比
  要点2 高频领域
  卷数少的情况下,杂散容量的影响很小,所以阻抗能够延伸至高频带域。
  但是,卷数一旦增多。受杂散容量变大影响,共振点向低频侧移动,于是高频带域的阻抗便降低。
  emi
  根据情况不同,也有认为「卷数增加特性反而恶化」的情况。
  例
  emi
  材料篇
  要点:如果是村田材料的话就没有必要担心了。
  村田量产的铁氧体材料是Ni-Zn铁氧体。
  材料本身使用的是为了提高性能、寻求稳定性而严格筛选的材料。
  通过改变调和比例而产生复合材料,但是如果是目前的噪声频率(30MHz~)的话,无论何种材料,差异都不会很大。(在低频领域有差异)
  emi
  要点1 低频静噪必要时
  选择μ’大的材料!!
  要点2 高频静噪必要时
  材料之间的差异几乎没有!!
  通常用于辐射对策的情况下,只要是村田的材料,就没有必要拘泥于材料的种类。
  总结
  只要遵循以上原则,就能够选出合适的铁氧体磁珠。
  形状
  选择内径极小的铁氧体磁珠(最重要)
  比外形的长度更长 → 效果的顺序「内径」「长度」「外形」
  卷数
  通常通过卷数的平方能够获得效果!
  超过300MHz的情况,请勿绕3圈以上!
  材料
  如果是村田的材料,高频(30MHz~)的情况下几乎没有差异!
