Maxim推出nanoPower boost,助力可穿戴和消费类IoT设计,以最小尺寸获得最长电池寿命
便携电源
11人已加入
MAX17222具有300nA最低静态电流和95%峰值效率,尺寸缩小50%
中国,北京—2017年3月14日—Maxim推出MAX17222 nanoPower boost (升压调节器),具有业内最高效率和300nA最低静态电流(IQ),帮助可穿戴及消费类IoT设计以最小面积获取最长电池寿命。MAX17222是一款输入电压范围0.4V-5.5V,输出电压范围1.8V-5V,输入限流为500mA的升压调节器,相比同类产品可减少多达50%的方案面积,同时提供95%的峰值效率,使发热降到最低。MAX17222可理想用于各类可穿戴设备,据IDC预测将在2020年实现18.4%的年增长率(CAGR)。
· 观看nanoPower视频,以及最新升压调节器、比较器、运算放大器和监控器:https://www.maximintegrated.com/cn/products/power/nanopower-dc-dc-regulators.html
· MAX17222产品细节:https://www.maximintegrated.com/cn/products/power/switching-regulators/MAX17222.html
· 下载高清图片:https://www.maximintegrated.com/content/dam/images/newsroom/2016/nanoPower-PR.jpg
· 下载方框图:https://www.maximintegrated.com/content/dam/images/newsroom/2016/MAX17222-PR.jpg
新一代可穿戴、健康监测、物联网(IoT)、手机及其他联网设备需要在更小尺寸内实现更强大的功能与性能,如何实现更长的电池寿命是设计人员正在竭力解决的难题,为这一市场提供电源解决方案,需要厂商具备低静态电流设计和高集成度整合技术。
Maxim最新推出的MAX17222产品不仅实现了最低静态电流,而且使散热和关断电流降至最低。在True Shutdown™模式下电流消耗只有0.5nA,几乎不造成任何电池消耗,从而提供最长的电池寿命并省去了外部电源开关,相比同类产品显著减少方案面积。此外,MAX17222还带有内部补偿,只需单个配置电阻和支持满功率输出的小尺寸输出滤波器。为便于使用,这款boost采用微小的高密度6焊球WLP封装 (0.88mm x 1.4mm)和6引脚标准uDFN封装(2mm x 2mm),工作温度范围为-40℃至+85℃。
主要优势:
· 最长电池寿命:待机模式和关断模式下,显著降低电池消耗;0.4V输入(0.88V启动电压)兼容低压电池和超级电容工作
· 行业最小方案:相比同类产品,高度集成的boost可节省多达50%空间
· 行业最高效率:95%的峰值效率,在主动工作模式下最大程度减小散热
评价
· “MAX17222实现了低静态电流、真关断和高效率,帮助我们的客户获得更长运行时间的智能联网产品。” Maxim Integrated电源管理和接口产品执行业务经理Meng He表示。
供货及价格
· MAX17222ELT+现已供货,可通过Maxim官网或特许经销商购买,定价1.23美元(1000片起,FOB USA)
· 提供MAX17222EVKIT#评估套件,定价34.99美元
· 提供EE-Sim®模型
· nanoPower家族的其他产品将在4-6周内陆续提供;产品划分基于输入/输出电流水平
IDC全球可穿戴设备季度追踪, 3Q16
Maxim整套nanoPower解决方案已开始批量供货,包括:比较器、运算放大器和针对超低功耗应用推出的监控器,可通过Maxim官网或特许经销商购买。
embedded world展会
MAX17222及其它nanoPower系列产品将在3月14至16日举办的embedded world展会中展出:1厅,1-370展台。https://www.maximintegrated.com/en/aboutus/events/embedded-world-2017.html
关于Maxim Integrated
Maxim Integrated致力于开发创新的模拟和混合信号产品与技术,让系统更小巧、更智能,同时增强其安全性能、提高能效。我们助力客户在汽车、工业、健康、移动消费和云数据中心等领域的创新设计,提供业界领先的方案,让世界变得更美好。更多信息请浏览https://www.maximintegrated.com/cn。
