艾迈斯携数项具有“黑科技”传感器亮相慕尼黑上海电子展
MEMS/传感技术
1262人已加入
传感器作为物联网的基础设施,扮演着十分重要的角色,其采集数据的质量直接决定了物联网的智能化水平。3月14日开幕的慕尼黑上海电子展上,一家奥地利的公司艾迈斯半导体(AMS)带来了几项带有黑科技潜质的传感器技术,让人眼前一亮。
能够检测滴水流量的超声波流量传感器
智能水表早已不是什么新鲜事物了,但是智能只解决了水表读数信息的传输便捷问题,并没有解决水资源的节约问题。如果水管或者水龙头只是轻微泄漏,水流量很小,有可能水表读数根本就不会变化,这些水就白白浪费了。据介绍,每年因为运输过程中的泄漏、水表老化等原因所造成的水量浪费占到总流量的10—20%。
艾迈斯半导体推出的超声波流量传感器(UFC,Ultrasonic flow convertor)有望解决这个难题。在展会上,他们展示了跟一家水表公司合作共同研发的UFC水表。这款水表采用超声波探测的方式检测水管中的流量,能够检测的最小流量为0.5L/h,一般1毫升水有20滴,也就是说这款带有UFC传感器的水表能够检测的最小流速为2~3滴/秒。而且水表核心的流量检测部分工作电流只有9μA,耗电量极低,保证了水表的工作寿命长达十年以上。
如果配上水泄漏报警和定位信息,水厂就能实时监控水网中任何微小的水管泄漏,真正做到节约每一滴水。对于家庭用户来说,也能有效防止因为水龙头老化故障造成的水费损失。这对于我们这个水资源比较匮乏的国家来说,无疑具有很重要的现实意义。实际上,这项技术在“水比油贵”的中东地区十分受欢迎而且被大量运用。
能精准识别颜色的光学传感器
颜色构成了缤纷的世界,每个人肯定都有自己喜欢的颜色。但是要描述颜色却不是一件容易的事情,用户不可能将标准的比色卡随身携带。艾迈斯半导体带来的颜色辨识方案就有效解决了这个问题。
下图中圆柱状物体是光学镜头,将光学镜头放在色标卡上,与之相连的手机上会显示出颜色的名称。在实际工作中,光学镜头会向物体表面发射一束白光,经物体表面反射后被镜头中的三个光学传感器接受并分析。因为每一种颜色都是红、绿、蓝三原色的组合,经过分析之后,可以计算出物体表面颜色中三原色的组合比例,这个组合比例在国际标准的CIE色度系统中就相当于该颜色的坐标,与CIE标准色度系统比对就能知道是哪种颜色。
这种颜色辨识技术相对于光谱分析技术,具有速度快、成本低的优点,可以集成到手机里,方便使用。用户可以在生活中随时将自己喜欢的颜色记录下来,尤其对于家庭装饰、衣服、平面设计等这些对颜色比较敏感的领域,用户可以精准的定制出属于自己的颜色。因为有CIE标准色度系统作为参照,厂家在制作产品颜色时也能标准化操作,而不会是“偏蓝一点、再红一点”这样主观性、模糊化的描述。
他们的东西还有这个(见下图),黑绳顶部发光的白点实际上是一个1mm×1mm的光学传感器,目前采集图像的分辨率为250×250p,下一代产品的分辨率将达到680×680p,可以用在狭小空间的图像采集。他们目前正在跟医院合作,将这个技术用在胃镜上,可以将胃镜探头变成一次性使用,防止细菌感染的卫生安全风险。
这是一个激光测距仪(见下图),下图中左侧圆柱形物体即为激光扫描仪,激光的频率为100Hz,以60转/min的速度旋转,可以360°扫描,测距范围200m,精度5cm,扫描的信号经过计算处理后在右侧的屏幕上显示,可侦测方圆200m以内的移动物体,也可用于家庭机器人的环境地图建模和路径规划。
这是一个针对冷链物流运输监测的标签式温度传感器,检测精度0.5℃,它可以每隔一段时间(这个时间由用户自己设置)唤醒一次,测量环境温度并记录。达到目的地后,用户用读卡器读出所有温度记录,就可以查看运输过程中是否出现环境温度超出标准范围的异常情况,尤其是疫苗、生鲜等这些对温度敏感的物品。该产品可以贴在包装箱上,如果发现出现温度异常记录,用户就可以重点检测这一箱的物品,而不用检测所有的包装箱。
艾迈斯半导体新任大中华区副总裁陈若中表示,艾迈斯半导体一直专注于为业界提供高精度的传感器解决方案,尤其在光学传感器、环境传感器、图像传感器、音频传感器这四大领域都有深厚的技术积累。传感器技术是基础,它需要与大数据、软件算法、云平台结合才能发挥更好的作用,也欢迎各种应用型企业与之合作,开发出更多有价值的方案和产品。
