5年之后Li-Fi就会投入使用 速度是Wi-Fi的100倍
通信新闻
20人已加入
  荷兰爱因霍芬科技大学开发了新式Li-Fi系统,它用红外光传输数据,最快速度可以超过40Gbit/s。用红外光线组建无线网络就可以提高网速,它的速度比现有系统快100倍。
  研究人员已经找到一种新方法,用中央“光天线”向无线设备发送波长不同的光线,如此一来,当不同的设备争夺网络信号时网络不会拥堵。我们管这种光系统叫作“Li-Fi”,用这种技术传输更安全,研究人员指出,5年之内Li-Fi就会投入使用。
  新系统是荷兰爱因霍芬科技大学(Eindhoven University of Technology)开发的,每条光线的传输速度能够超过40Gbit/s。研究人员解释称,使用新系统时必须从光纤获得直接光线,由于没有活动组件,所以系统不需要维护,不需要电力。
  使用时,我们将几根光天线安装在给定区域,每根天线配一对光栅,它可以让光线按不同的波长和角度发射出去。当你拿着手机或者平板行走时,设备如果离开某条直接光线,另一条就会接替。通过调整波长可以改变光线的直射方向。
  根据无线电信号,我们可以用光网络追踪无线设备的准确位置。如果想增加更多设备,只需要让同一根天线分配不同的波长就行了。换言之,设备不会共享带宽,连接的速度更快,不会被邻居的网络干扰。
  现有wifi网络无线电信号的频率要么是2.5GHz,要么是5GHz,新网络使用的红外光波长约为1500纳米,或者更大。研究人员指出光的频率可以更高,最高达到200THz,带宽也会高很多。
  研究人员通过实验证实,相距2.5米网速可以达到42.8Gbit/s。是个人都知道,这种速度很疯狂。在荷兰,网络平均只有17.6Mbit/s。目前最好的系统也只能达到300Mbit/s的速度。换言之,Li-Fi网络比wifi网络快了100倍。
  不过到目前为止研究人员只用光线下载数据,如果上传数据还是要使用无线电信号,毕竟上传对带宽要求不高。
  再过5年Li-Fi就会投入使用,最开始时可能是消费设备使用,比如视频监视器、笔记本、平板。
评论(0)
发评论
River丶 2017-03-27
1 回复 举报
人类总在进步。 收起回复
