媒体聚焦 | FRAM——高可靠系统的存储神器
缓冲/存储技术
12人已加入
岁末年初,由EEVIA主办的第四届电子技术媒体论坛在深圳举办,ADI、Analogix、Freescale、Fujitsu、集创等多家业界领先公司的专家发表了演讲,共同探讨电子技术、市场发展最新趋势。其中开放、灵活、智能这几个关键词被频繁提及,2015年半导体行业将围绕这几个关键词展开新一年的精彩旅程。
以下内容节选自《2015半导体关键词:开放、灵活、智能》一文,作者:杨元庆|21ic。您可以点击阅读原文了解详情。
富士通半导体(上海)市场部经理 蔡振宇
FRAM是运用铁电材料(PZT等)的铁电性(Ferroelectricity)和铁电效应(Ferroelectric Effect)来进行非易失性数据存储的存储器,既可以做到像SRAM的随机读取,又具备像Flash和EEPROM一样掉电后重要数据实时保存的特点。
FRAM和其他存储器相比,耗电量非常低,同时它的存储速度更快。用EEPROM来比,读写速度大概是它的四万倍。这个特点有什么用呢?有些客户预防断电,需要保存一些比较重要的数据, EEPROM没有办法满足他的要求,就需要FRAM高速存储能力来满足,这样掉电瞬间不需要额外电源,FRAM就可以存储数据。
结合FRAM的性能优势,哪些领域需要用到FRAM呢?
很多物联网应用需要数据实时、频繁的记录,FRAM可以允许快速、频繁的擦写。同时FRAM还有独有的抗辐射性,适用于医疗器械、医疗器具应用。
目前富士通半导体的FRAM产品正在重点拓展三块业务,一个是RFID的,一个是普通的存储,最后是认证芯片。
目前市场上常用的RFID产品嵌入的是EEPROM,如果换成FRAM的RFID读写速度就会快很多,还具有抗辐射特性。同时FRAM读和写的距离一样,而EEPROM写的距离比读的距离近一些,这样就对它的应用场景有所限制。由此,FRAM的RFID适合需要频繁读写的物流,需要抗伽马射线消毒的医疗器械等。当然从成本上FRAM价格还比较高,它目前主要应用于专业性市场。而在传统的存储方面,FRAM也已经有了广泛的应用。
最后一个应用方向是FRAM的认证芯片。认证芯片一个简单应用就是品牌打印机和它自己的墨盒是通过认证芯片匹配的,假的、非认证的墨盒就会被拒绝使用。使用FRAM做认证,可以满足打印机墨盒被频繁、反复取用的特点。其他的一些需要被频繁使用的认证场景也可以采用FRAM。
从目前市场应用现状看,FRAM的技术特性毫无疑问是最优秀的,所以它在需要高可靠性的专业化市场得到了广泛使用。
阅读原文
