3G行业新闻
总的来说,这几个正式版可以用“稳中有升”来形容。
在经过多个版本的测试后,苹果昨天终于放出了 iOS 10.3、macOS 10.12.4、watchOS 3.2 的正式版,不少用户也都在第一时间对手中的设备进行了更新,接下来就让我们来谈谈这次系统更新后的一些体验吧。
iOS 10.3体验
从目前的反馈来看,iOS 10.3 还是获得了非常多的“掌声”,iOS 10.3 是进入 iOS 10 时代后的又一个重大升级,虽然加入的重大功能不算多,但对系统的优化却是这一版本的重中之重。
小编也在第一时间对手中的 iPhone 6s Plus 进行了升级,在通过 OTA 升级的过程中发现,虽然 OTA 更新的体积只有几百兆,但安装时间却似乎要比以往上 GB 级别的更新更长,这究竟是为什么呢?据悉,这可能与苹果转换使用新的苹果文件系统 APFS 有关。在 iOS 10.3 更新中,系统会将用户文件全部转移到新的苹果文件系统 Apple File System 中。这时候你只有耐心等待,千万不要中途打断更新。在给予充分的耐心后,全新的 iOS 10.3 就会呈现在你的眼前。
APFS 还有什么“能耐”?那就是在你升级完成后给你“返还”点储存空间,根据设备和文件的情况,少则返还几百兆,多则 3-4GB,小编测试后也的确如此(比原来多出了 2GB 空间)。如果你还是手持 16GB 的设备又想体验 iOS 10 的话,这样的 iOS 10.3 你怎能不爱。
要说到 iOS 10.3 最大的功能升级,就要数新增的“查找我的 AirPods”了,在此之前 AirPods 缺少“安全保护措施”,由于 AirPods 的“无束缚”也带来了相对较易丢失的问题,现在官方推出这个功能后,也能在一定程度上解决生活中出现的一些场景,例如当你的某一只耳机丢失在家里的某个角落,你就可以使用这个功能来让这一只耳机单独发出声音。但是如果你在某个地点落下了耳机的话,你只能期望它没有被移动到其它的位置,因为当它丢失和 iPhone 的连接后,它就只能显示最后的已知位置。坦白地说,这个功能目前还是有一些限制的。
另外据用户反映,此前困扰用户的日历广告,在 iOS 10.3 中也基本得到了根治,因为“日历”新增了删除不必要的邀请并报告为垃圾信息的功能,这样一些垃圾信息就无法通过日历来“打广告”了。
还顺带提提用户“吐槽”的一点,那就是现在当我们打开设置应用,就可以看到自己的头像大大地挂在屏幕的顶部位置,这里更像是一个用户个人中心,可以让你更快地对各种用户设置进行浏览和更改,包括 iCloud 的设置也已经整合到里面了,此外还可以在页面底部看到目前和该 Apple ID 所绑定的一些设备,点击进入这些设备还可以快速了解到设备的详细信息。当然大部分用户都是出于善意的“吐槽”,认为自己的头像被“挂”在这里显得有些突兀。
在流畅性方面,不少用户都认为如果你已经升级到了 iOS 10,那么就不要犹豫升级到 iOS 10.3 吧,因为这是目前 iOS 10 中最流畅的系统,而电池续航方面则属于中规中矩,既没有很大的提升,也没有很严重的耗电情况出现。当然,也有用户反映一些很难发现的 Bug 未被修复,例如横屏和控制中心的 AirDrop 死机 Bug。
macOS 10.12.4体验
至于 macOS,则已经更新至 10.12.4,和 iOS 不同,macOS 本次的升级并没有占据用户太多的时间(至少在小编的 2015 款 MBP 上是这样),很快我们就完成了升级。
相比于 iOS,macOS 本次的升级幅度并不算大,其中最引入关注的无疑是 Night Shift 的加入,这个被用户亲切地称为“屎黄屏”的功能终于也来到了 Mac 上,型号较新的 Mac 都可以体验这个功能。
要访问这个功能,你需要打开系统偏好设置-显示器-Night Shift,对于初次开启这个功能的朋友来说可能较难找到它的开关,在这里你可以设定 Night Shift 开启的时间:自定或从日落到日出。也可以设定为手动开启。
在同一个界面,用户还可以对屏幕的色温进行调整,越往“较暖”一侧倾斜则意味着屏幕变得越来越黄,设置较暖色温还可能影响部分屏幕动态。除此之外,用户还可以通过通知中心又或者 Siri 来打开/关闭 Night Shift。
总的来说,macOS Night Shift 的操作逻辑和 iOS 端无异,Mac 用户可以很快地上手这一功能。
就小编的体验而言,macOS 10.12.4 在流畅性方面和此前的版本并没有太大的出入,所以如果你想体验 Night Shift 的话,大可以放心升级。
watchOS 3.2体验
虽然没有上述两个操作系统受关注,但 watchOS 也开始累积不少人气。watchOS 3.2 主要加入了“剧院模式”,剧院模式其实是一个特别版的静音模式,它虽然简单但却实用,旨在防止您抬起手腕时会唤醒 Apple Watch 的屏幕。你是否遇到过这样的场景:当你在地铁上正打算抬起手来搀扶头上的横杆时,这时候 Apple Watch 就亮屏了,这显然不是用户有意识地想让手表亮屏,这时候剧院模式就非常有用了
打开剧院模式也非常简单,只需在表盘上从屏幕底部向上滑动呼出控制中心,然后就可以看到一个类似于面具的图标,点击它就会打开剧院模式。启用“剧场模式”时,抬起手腕而不是点亮屏幕时,屏幕将保持黑屏。当收到通知时,它也将保持黑屏,但是您仍然会知道您是否收到传入的短信或其它通知,因为触觉反馈仍然存在。
另外,watchOS 3.2 还增加了一些全新的表盘颜色,不妨到 iPhone 的 Watch 应用上查看。
值得一提的是,打开剧院模式后感觉续航提升了那么一点,不知道这是不是小编的错觉?至于流畅度是否有所改善,watchOS 3.2 则未给小编留下深刻的印象。
总结
由于体验时间有限,小编对上述 3 个操作系统的体验无法面面俱到,如果您发现了什么新的功能和 Bug,不妨在下面的评论中告知我们。在发布了 iOS 10.3、macOS 10.12.4、watchOS 3.2 的正式版之后,苹果又开始了新一轮的 Beta 版测试,相信随着 WWDC 2017 的进一步临近,苹果未来会给我们带来更大的惊喜。总的来说,iOS 10.3、macOS 10.12.4 和 watchOS 3.2 尽管带来的新功能有限,但可以说是稳中有升,如果你手持的是这几个平台的较新设备,我们推荐你升级进行体验。
