荣耀v9和小米note2怎么样?到底有多大的区别?
3G行业新闻
12人已加入
  荣耀v9和小米note2到底有多大的区别,看看他们的各项数据对比,你会一目了然,最后还有一张这两款手机的配置对比图,供大家参考
  1、荣耀V9是是最高端的旗舰手机之一,不但拥有高配置,更有高体验和高颜值。先罗列主要参数吧:系统芯片:自研麒麟960,LPDDR4 6GB RAM,128G ROM(UFS2.1),4000mAh电池,5.7英寸2K分辨率屏幕,1200万黑白+1200万彩色双摄像头技术,前置800万像素,安卓7.0 EMUI5.0,机身厚度6.97mm,支持红外遥控,三合一卡槽(支持存储扩展卡)等。
  2、和小米note2对比。
  小米note2是2016年10.25发布的,离现在5个月了,算是老机了,所以用一个老机和新机比吃亏,也不合适。
  小米note2因为小米是一个很有话题的公司也会宣传所以是一个很热门的手机。那就粗浅的比一比荣耀V9和小米note2吧。
  3、外观设计和工艺对比:
  这个也是仁者见仁智者见智吧。先看下荣耀V9的实拍图吧,也是从荣耀官微找的:
  说一些客观的吧:
  有一点,荣耀V9厚度是6.97mm,而小米note2是7.6mm。我们知道,现在智能手机很大,对于一个5.7英寸的手机来说,对厚度是很敏感的,可以说在一定范围内,手机越薄,手感越好。
  另外,荣耀V9是金属磨砂机身,耐摔,而小米note2是玻璃机身,不是那么耐摔,这一点是肯定的,去网上搜索就知道了。金属的质感性可能有的人也会觉得比玻璃好。
  何况,荣耀V9是2.5D玻璃,小米note2的保护玻璃是曲面,背面玻璃也是曲面,大家都知道曲面加玻璃那是不耐摔加不耐摔。
  在颜色配色上,荣耀V9有金色和全黑色,还有很骚气的蓝色和红色,小米note2只有黑色和银色。
  4、系统芯片上:
  荣耀V9的麒麟960是8核big.LITTLE架构CPU,是一款性能超越高通骁龙835的CPU,更不用说超过小米note2用的4核高通骁龙821。骁龙821 CPU性能还不如麒麟950,这从国外权威CPU性能测试软件GeekBench4的测试结果就可以看得出来,看下面的数据。当然,你可能说不对,国内某个很流行的测试软件麒麟960都被骁龙820秒掉,个中缘由,去查查这个测试软件公司是哪个手机公司老板的就知道了,理由不多说,搞机圈的人都知道,只能呵呵了。在搞机圈,某某跑分软件就是一个笑话,跑分就如同任人打扮的小姑娘,它想怎么弄就怎么弄。
  还是来看看人家国外GeekBench4测试的结果吧,在跑分上,还是国外这种不拿钱无利益关系的可信度高一些。
  2月7日,国外权威CPU性能测试软件GeekBench4测试数据显示,骁龙835的成绩如下,单线程2004分,多线程6233分:
  麒麟960成绩如下,单线程2001分,多线程则高达6455分,比骁龙835高:
  高通骁龙835估计是高通2017年全年的旗舰芯片,大规模上市估计要到二季度的6月份去了。
  麒麟960是2016年末2017年上半年的旗舰手机芯片,早在2016年11月份就已经大量上市。
  再回过头来看骁龙821和麒麟950的跑分数据:
  骁龙821如下,单线程1853,多线程4380:
  麒麟950的跑分如下,单线程1700,多线程5432:
  可以看到麒麟950完爆骁龙821.
  而麒麟950是2015年11月大量上市,骁龙821则是2016年下半年上市的芯片。
  从上面可以看到,麒麟两代提前发布的芯片CPU都吊打高通后上市差不多半年的CPU。
  另外,作为搞机老砖家,自然不能就这样说完CPU分数就走人。既然说到这里,那就说深入一点。
  在GPU方面:
  麒麟960采用最新的vulkan图形API接口,这个新的接口解决了之前老的OpenGL3.0图形接口的一个很严重的问题,老接口无法发挥多核GPU的优势,所以,你看到三星8890芯片的12核GPU还不如麒麟950的4核GPU实际使用性能高(跑游戏帧数没有麒麟950高)。Vulkan全新接口能够发挥多核GPU的性能,同时大幅度减轻CPU的负担,让整个芯片性能提高。
  再告诉小白一点的是:一款系统芯片的性能,不但要看所谓跑分,还要看能效比。在这一点上,麒麟芯片一直重视,当然,除了第一代K3V2芯片。还是外国人测试,麒麟950能效比比骁龙820能效比高几倍。麒麟960的能效比远远超过高通芯片。
  能效比是什么意思呢?就是在同样功耗下芯片所发挥的性能。为什么能效比是芯片的关键指标呢?因为我们知道,芯片工作温度不能太高,太高就会烧毁芯片,手机因空间和大小以及续航的问题,散热不如台式电脑那样可以加风扇给芯片降温,所以要求芯片必须要在有限的能耗下发挥很高的性能,特别是在正常长期使用的情况下。而跑分软件则是短时间的性能,所以,跑分高的在实际使用中流畅性并不一定高。另外,跑分软件是单独单项在跑分,比如测试CPU就测试CPU,GPU的负载很小,测试GPU就猛跑GPU,也能得到高分数,但实际使用中,哪怕是对GPU要求高的游戏,其实CPU负荷也是比较深的,这就需要整个能效比高才能发挥出性能。大家都知道的是:骁龙810是一个火龙,而骁龙820的功耗也是麒麟950的数倍以上,非常大,大到三星S7都加了专门的散热管,骁龙835的功耗数据还没有出来,后面可以看看,按高通一贯的做法。
  为什么现在芯片在制作工艺上拼命往先进工艺上去做,先进工艺就体现在高能效比,功耗越低,性能越高。否则,真如同一些搞机人士开玩笑说的那样,把小米note放到冰箱里去跑就能跑到很高分数,那没有意义,毕竟实际使用中夏天温度高可以到40度以上。
  芯片还有很多地方,太深就不展开说了,想要了解真相的就看外国测试软件和测试网站的测试数据吧,比如PhoneArena,Anandtech,geekbench等等。而且,建议你不要去看分数,而是看实际值,因为分数会被跑分软件取权重来计算,就如同一个人,根据不同的目的,同样的身高、体重你可以给不同的权重得到不同的分数。
  荣耀V9也成为《阴阳师》第一款官方推荐用机。
  在2016年中国移动发布的终端质量报告上,麒麟芯片是比高通芯片好的。
  5、屏幕分辨率上:
  小米note2这块屏幕显示效果其实网上不少人吐槽,去查一查小米note2大果粒,抹布屏,大纹路就知道了,还有整块屏幕各区域显示颜色不一致的问题。很多人都说,小米note2屏幕如果换成小米note的屏幕就好了。
  荣耀V9是5.7英寸2K分辨率屏幕(2560*1440),而小米note2是1920*1080的屏幕,荣耀V9屏幕像素点比小米note2多了70%,你也可以说比小米noet2清晰细腻了70%。但实际上还不止,因为小米note2用的是pentile排列的像素排列方式,也就是几个像素点共用RGB的一个色素,荣耀V9所用的负向液晶屏LTPS则每个像素点都是RGB色素组成。另外,再加上小米note2所使用的是LG的OLED屏幕。我们都知道,即使同样的技术,不同的厂家做的产品质量和效果是不一样的,甚至,同一个厂家表面的技术是一样的,但是具体规格和质量并不见得一样,还要分等级。实事求是讲,目前OLED屏幕技术最好的还是三星,这个不得不承认。而小米note的屏幕是2K分辨率液晶屏。为什么小米不继续用2K分辨率的屏幕呢?其实黎万强在小米5的时候已经解释过了,就是功耗太大,消耗资源大步流畅。从小米note无论体验最终结果还是效果看,黎万强说得没有错。但荣耀V8为什么就续航长又流畅呢?这就是芯片性能和功耗能效比的问题。
  我们都知道,VR正在兴起,而VR对分辨率要求高,手机播放VR基本的分辨率是2K,才有比较好的效果,1080P则很粗糙,基本到不能看的效果。但令人费解的是,小米在没有一款手机屏幕分辨率是2K的情况下,居然发布了VR,而且是适配小米手机的。
  荣耀V9的包装盒就是一个VR眼镜,在荣耀V8手机里就专门有一个VR频道,荣耀V系列的V就是指VR。
  6、拍照上:
  小白一看小米note2 2300万像素就觉得很厉害,但你不知道拍照不只是像素,像素也不是越高越好。因为手机不能和相机那样那么大,现在手机拍照的最大瓶颈在于进光量小,导致拍照在弱光下效果差,目前解决这个问题最好的办法就是双摄像头。当然,双摄像头因为有一个摄像头测试景深信息,还能做到如同单反那样的虚化效果,以及任意焦点可调的照片。而且拍照不只是硬件,和拍照算法息息相关。荣耀在拍照算法上研究自然无比深入。荣耀在拍照上已经是处于领导地位,连苹果都跟随用双摄像头技术。
  在2016年中国移动终端质量报告上,荣耀在相关价格段拍照质量第一,这也可以看得出来荣耀的拍照实力。
  从网上看,这也是小米note2对不大满意的地方,说还不如小米5s。
  7、软件系统上:
  软件一直是小米骄傲的点,而荣耀则是被有意无意被喷得多的地方。但是,现在荣耀在软件上反而是领先的。小米note2还是采用安卓6.0,而荣耀V9则是最新的安卓7.0。更为重要的是,荣耀V9的EMUI5.0将安卓7.0重要的存储、数据库、文件系统、IO、CPU等组件从底层优化,并利用人工智能技术,让手机界一直诟病的长时间使用卡顿的问题迎刃而解,而MIUI8则还停留在UI阶段,做一些所谓炫酷的视觉方面着力。EMUI5.0的这种系统深层优化虽然你看不见,但是你使用能感觉到,时间越长越能感受到。荣耀V9所采用的EMUI5.0系统在UI外观上采用爱琴海的纯净大海蓝色和白云白色,以及爱琴海的律动生命设计理念,另外,在操作步骤上也是尽量3步以内快速完成。可以这么说,到了EMUI5.0,荣耀已经在系统软件上全面超越MIUI。
  8、质量上
  荣耀的手机在欧洲,美国日本大量销售,经受了高端市场的考验,而小米还没有在这些市场销售,所以质量上自己去想吧。
  至于在信号上,荣耀作为信号专家,大家懂的。
  在2016年中国移动发布的终端质量报告上,荣耀在相关价格段综合质量第一。
  9、其他
  前置拍照大家都是800万像素,续航上电池电量几乎相同,没有实际测试数据,等以后测试了再说,但荣耀手机的一个特点就是续航比较好,省电技术比较好,再加上麒麟960的能耗低,续航应该比小米note2好。都支持红外遥控,根据以前的测试,荣耀的红外遥控会好一些。在存储扩展是上,荣耀V9在那么薄的机身下,还支持128G 存储扩展卡。
  音效上,荣耀麒麟960再配合自研第三代音频芯片Hi6403,拥有HiFi级效果。这在发布会上播放的《阴阳师》的声音效果就知道。
  10、价格上:
  现在小米、魅族、乐视都在涨价。但令人意外的是,荣耀居然不涨价。
  荣耀V9的4G+64G版本只要2599元,小米note2则要2799元。
  荣耀V9的6G+128G版本是3499元,小米note2也是3499元。
  有一个问题必须要说明的是,我们知道,手机作为通信高科技产品,需要很多通信专利,同时,手机也是一个多媒体手持电脑,也有很多软硬件方面以及媒体技术等专利。通信公司诺基亚、爱立信、大唐、中兴等哪怕从来不做手机,按法律手机公司也要给他们交专利费,比如,2015年的数据,苹果就给中国一家通信公司每年交巨额专利费,获得769项基础通信专利的授权。手机专利费是很贵的,苹果最近就控诉高通公司,专利费收贵了,在美国起诉高通赔偿10亿美元,在中国起诉高通赔偿10亿元人民币。而单是高通,就收取了手机行业很多专利费,手机业内叫高通税。业内人士说,对于中国厂家,除了中兴和另外一家手机公司,其余小米等国产手机厂家只给高通交了专利费,而没有给中兴和爱立信诺基亚交专利费,因为这些厂家都要用高通的芯片,魅族之前就没有给高通交专利费,所以2016年的手机都是联发科的,今年想用高通芯片,于是也和高通签署了专利协议。而小白要清楚,高通在手机方面的专利只是小部分,大量的专利还被5大通信公司以及微软等拥有,特别是在4G LTE时代。荣耀是国际化互联网手机品牌,手机要在尊重知识产权的市场,如欧美日,所以,荣耀除了高通,还交了其他厂家的专利费的,所以才能全球销售。而小米则因为专利费的问题在印度就被爱立信控告导致产品禁售,也不能在美国、欧洲、日本等发达国家市场销售。荣耀的价格里包含了巨额专利费的价格,而小米note2则省掉了很多专利费,却还卖得更贵,所以,从这个价格来看,谁划算谁不划算一目了然。
  小米Note2
  最后为这两款手机的配置区别,供大家参考
