数字图像处理作业
消耗积分:2 | 格式:doc | 大小:2266KB | 2017-04-07
lilppp
分享资料个
用C语言实现实现图片的显示,图片的保存,以及图片的缩放和平移
  void CImgProcessDlg::OnBnClickedButton2() //保存图像数据
  // TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
  //计算整副图像的字节数
  UINT size = (m_nWidth*m_nBitCount/8+3)/4*4*m_nHeight;
  //开辟内存空间,存放图像数据
  BYTE * pdate = new BYTE[size];
  //拷贝图像数据
  memcpy(pdate,m_pDibData,size);
  //填充位图文件信息头
  BITMAPFILEHEADER bitmapfileheader;
  bitmapfileheader.bfType=0x4d42;
  bitmapfileheader.bfReserved1=bitmapfileheader.bfReserved2 = 0;
  bitmapfileheader.bfSize = size;
  bitmapfileheader.bfOffBits = sizeof(BITMAPFILEHEADER) + sizeof
  (BITMAPINFOHEADER)+ GetColorTabLength(m_nBitCount)*sizeof(RGBQUAD);
  CFileDialog dlg(false,_T(“BMP”),_T(“*.bmp”),OFN_HIDEREADONLY|OFN_OVERWRITEPROMPT,
  _T(“*.bmp|*.bmp|*.*|*.*|”));
  if (dlg.DoModal()!=IDOK)
  return;
  CFile file;
  //获得保存的路径
  CString ss=dlg.GetPathName();
  //打印出保存的路径
  MessageBox(ss);
  if(file.Open(ss, CFile::modeCreate |CFile::modeWrite))//创建,写的方式打开文件
  { //将文件信息头,信息头,图像数据都存入文件当中
  file.Write(&bitmapfileheader,sizeof(BITMAPFILEHEADER));
  file.Write(m_pBitmapInfo,sizeof(BITMAPINFOHEADER));
  if(m_nBitCount != 24)
  file.Write(m_pColorTab,256*sizeof(RGBQUAD));
  file.Write(pdate,size);
  file.Close();
  this-》SetDlgItemTextA(IDC_EDIT,“保存成功”);
  //释放刚才分配的区域
  delete [] pdate;
评论(0)
发评论
下载排行榜
