6.4寸小米Max2曝光搭配骁龙 626
3G行业新闻
13人已加入
  虽说今年上半年小米 6 的重磅机型会是小米 6,但随着小米 Max 在官方商城的下架,这款巨屏手机的更新换代产品已经在网络上浮出水面。根据知名图形测试网站 GFXBench 最新公布的信息显示,一款代号为 Oxygen 的小米新机已经出现在该网站的数据库中,并且由于配有 6.4 英寸触控屏而被认为有可能是小米 Max 2,预计最快或将在五月份与我们见面。
  或为小米 Max 2
  此次出现在图形测试网站 GFXBench 数据库中的小米新机代号为 “Oxygen”,所配的触控屏为 6.4 英寸和支持 1080p 分辨率,所以考虑到此前发布的小米 Max 配备的是 6.44 英寸触控屏,所以在该机已经在小米商城下架的情况下,这款新机不出意外应该便是小米 Max 2。
  而在处理器的配置方面,这款小米新机此次装载的是 2.2GHz 八核处理器,虽然没有公布具体的型号,但由于 GPU 仍是 Adreno 506,所以主频速度的提升则意味着所搭载的将是骁龙 626 处理器,相比骁龙 625 处理器大约有 10% 的性能提升,并支持双摄像头和延续了过去在功耗和续航方面的优势。
  主摄像头升级
  至于这款小米 Max 2 的其他配置方面,该机这次预装的是 Android7.1.1 系统,并拥有 4GB RAM 内存和 128GB ROM 的存储容量,这与过去小米 Max 的最高配置相同。而在摄像头规格方面,这款小米新机的前置镜头仍为 500 万像素,但主摄像头则由过去的 1600 万像素降至 1200 万像素,并支持 4K 视频录制等功能。
  尽管如此,作为更新换代产品推出的小米 Max 2 显然不可能在主摄像头配置上有所缩水,因此很有可能会采用与小米 5s 同款的 1200 万像素索尼 IMX378 传感器,借助更大面积感光元件来获得更出色的拍照效果。此外,由于骁龙 626 处理器增加了对双摄像头的支持,所以也不排除该机会采用双摄像头设计的可能。
  或将五月发布
  而在此前,曾经有消息称小米 Max 2 在外形设计上相比过去变化不会很大,将着重进行边框宽度的优化,同时所配的电池容量则会提升至 5000 毫安时。值得一提的是,由于过去小米 MAX 提供了两种处理器版本,并且标配和顶配的内存容量也不相同,因此小米 Max 2 或许也会延续过去的模式,标配为 4GB 内存起步,装载骁 626 处理器,而顶配则为 6GB 内存和搭载骁龙 660 处理器。
  至于小米 Max 2 的发布时间方面,由于小米 Max 已经在小米商城下架,所以有消息披露称这款升级版本已经确定会在五月份正式登场,但在今年智能手机普遍涨价的情况下,售价可能会有所上扬,至于消息的真实性尚未得到证实。
