ADF4350低相噪频率合成器在射频无线通信设备中的应用
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:871KB | 2017-04-16
Croba_ceo
分享资料个
  0 引 言频率源是现代射频和微波电子系统的心脏 ,其性能直接影响整个电子系统。随着无线电技术的发展 ,人们提出了各种各样的频率源的设计方案。其中锁相式频率源具有输出频率高 ,频率稳定度高、频谱纯、寄生杂波小及相位噪声低等优点。但是在超宽带上实现频率连续可调一般需要使 用 多达 10 个分 立 的 VCO/ PLL , ADI 公 司 的 ADF4350 频率合成器为设计工程师提供了单芯片低相位噪声的解决方案[ 122 ] 。 1 ADF4350 功能及特点 ADF4350 是一款内置片上低噪声压控振荡器(VCO) 的锁相环 ( PLL) 。这款完整的频率合成器支持137. 5~ 4400 M Hz 范围内的连续调谐。片上 VCO 在 2. 1 GHz 工作频率、1 M Hz 偏移处的相位噪声为 - 137 dBc/ Hz ,在 137. 5 M Hz 工作频率、1 M Hz 偏移处的相位噪声为 - 155 dBc/ Hz ,这相当于 2. 1 GHz 频率下的综合均方根 (RMS) 相位误差为 0. 36°,137. 5 M Hz 频率下的综合均方根相位 误差 为 0. 02°。ADF4350 内 置 的 压 控 振 荡 器 (VCO) 可以覆盖 2200~4400 M Hz 的频率范围。另外 , ADF4350 提供两个射频输出端口 ,使用户可对输出功率进行数字编程。与其他同类产品不同 ,ADF4350 支持整数 N 分频与小数 N 分频工作模式 ,允许用户通过软件控制方法确定最佳杂散与相位噪声性能 ,从而实现最佳的性能。此外 , 片上 1/ 2/ 4/ 8 或 16 分 频电 路使 用 户能 够 生成 低至 137. 5 M Hz的射频输出频率[ 328 ] 。
  1. 1 ADF4350 的主要特性 ADF4350 的 主 要 特 性 如 下 : 输 出 频 率 范 围 为 135 M Hz到 4. 35 GHz ;分数 N 合成器和整数 N 合成器 ; 低相位噪音 VCO ;可编程且可被分为 1/ 2/ 4/ 8 路或 16 路的输出 ;典型的均方根抖动值 0. 5 ps;3. 0 到 3. 6 V 电源 ; 1. 8 V 逻辑兼容性 ;可编程双模 4/ 5 或 8/ 9 预先分频 ;可编程输出功率电平 ;RF 输出屏蔽功能 ;3 线串行接口 ;模拟和数字锁定检测 ;开关带宽快速锁定模式 ;减小周期滑移。 1. 2 ADF4350 的功能框图及引脚说明 ADF4350 外引脚图如图 1 所示 ,其功能框图如图 2 所示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
