AMD锐龙5 1600X处理器评测:5系的名头 7系的战力!
处理器/DSP
873人已加入
  AMD锐龙7系列处理器已经完成了布局,与Intel的LGA2011接口的Core i7相比,无论是性能还是价格都非常有竞争力,以此也对高端发烧级处理器市场形成了强烈的冲击。不过,相比AMD 锐龙7来说,主流性能级用户则更加关注价格和定位都更亲民的AMD锐龙5处理器。
  4月11日,AMD 锐龙5性能评测正式解禁,我们在第一时间完成了对AMD 锐龙5 1600X处理器的抢鲜评测,它的整体性能表现让我们惊喜,赶紧一起来看看它的实际表现吧。
  定位够犀利,频率&核心数的精妙平衡
  amd锐龙处理器
  按照命名方式和定价来看,AMD锐龙5应该是针对Intel的Core i5系列处理器,但从实际的规格参数来看,似乎并没有这么简单。
  从核心数量来看,AMD锐龙5 1600X具备6核心12线程,与3000元级的Core i76800K处于同一水平,远远超过4核心4线程Core i5的顶级型号7600K,因此就算不测试,我们也能断定AMD 锐龙 5 1600X的多线程性能可以轻松击败Core i5 7600K。而且,细心的朋友可能发现了,AMD 锐龙 5 1600X只是核心数比顶级的AMD 锐龙 7 1800X少两个而已,两者工作频率是一样的,比AMD 锐龙 7 1700X还高!
  从频率来看,AMD 锐龙 5 1600X默认3.6GHz,智能超频可达4GHz,与靠频率打天下的Corei5 7600K相比低200MHz,但最高频率相比Core i7 6800K却高了400MHz。AMD 锐龙 5 1600X这样的频率设计就很有意思,专找Intel对位产品的软肋打,你核心多?我核心和你一样多,频率还比你高;你频率高?我核心比你多得多,频率并不比你低多少。
  当然,处理器的实际性能还要看架构和软件优化,但很明显AMD锐龙5采用这样的定位策略会让Intel很难受,如果应付得不好还会造成自家高低端产品互掐的局面。
  接下来就用实际的测试来全面了解一下AMD 锐龙 5 1600X的实力吧。
  性能测试:5系的名头,7系的战力!
  照理,还是给大家看看我们的测试平台等参数,以便给一些玩家朋友进行参考。
  测试平台
  处理器:AMD锐龙5 1600X
  Core i7 6800K
  Core i5 7600K
  主板:技嘉AB350-Gaming 3
  华擎X99极限玩家3
  华硕PRIME Z270-A
  显卡:iGame 1070烈焰战神X-8GD5 TOP
  内存:金邦EVO X DDR4 3200 8GB×2
  硬盘:金士顿HyperX Fury 240GB
  电源:航嘉MVP K650
  操作系统:Windows 10 64bit 专业版
  标准化测试
  amd锐龙处理器
  amd锐龙处理器
  SiSoftware Sandra的处理器测试能够充分表现出多核心处理器的实力,在此项测试中,同为6核心12线程的两款处理器相比4核心4线程的Core i5 7600K有着绝对的优势,而且已经悬殊到没有比较的意义。可见在多线程应用中,12线程的AMD锐龙5 1600X可以轻松碾压同价位的4线程Core i5 7600K,即便后者频率还高一些。
  在6核心12线程的高端对决中,AMD 锐龙 5 1600X的总评性能依然大幅度领先Corei7 6800K(整数运算优势尤其明显,浮点运算基本战平),核心和线程都相同的情况下,AMD 锐龙 5 1600X最高频率高出400MHz看来颇有成效。考虑到AMD 锐龙 5 1600X售价仅为1999元,Core i7 6800K超过3000元的售价就显得比较尴尬了。
  国际象棋测试中,Corei7 6800K挽回一些面子,毕竟这款软件对于Intel处理器的科学运算支持得还是很到位的,但尽管如此,Core i7 6800K和AMD锐龙5 1600X的得分还是很接近。当然,只有4核心4线程的Core i5 7600K在这项测试中就完全不是6核心12线程处理器的对手了,得分根本不是一个级别的。
  模拟应用类测试
  amd锐龙处理器
  格式工厂
  amd锐龙处理器
  Cinebench R15
  amd锐龙处理器
  7-zip解压
  常用的视频转码、3D渲染后期输出软件和7-zip对于多线程的支持还是比较到位的。从测试情况来看,AMD锐龙5 1600X的视频转码能力明显优于Core i7 6800K,核心数量相同的情况下,AMD锐龙5 1600X更高的频率带来了这样的优势。Core i5 7600K则是完败,差距在50%左右,4核心4线程在这样的应用中显得明显落伍了。
  3D渲染输出方面,AMD锐龙5 1600X的优势也很明显,超过Core i7 6800K大约12%,远远超过4核心4线程的Core i5 7600K——即便后者频率更高。7-zip测试中,AMD锐龙5 1600X的优势也比较明显,超过Core i7 6800K大约10%,更是把核心数量更少的Core i5 7600K远远甩在后面。
  游戏性能表现
  amd锐龙处理器
  游戏帧数表现
  玩游戏高频好还是多核好,这还是要看游戏而定。当然,AMD锐龙5 1600X在频率与核心数量之间取得了一个不错的平衡,因此在吃频率的游戏中能超过Core i7 6800K,与高频Core i5 7600K基本战平,而在吃核心数量的游戏中,又能超过Core i5 7600K和Core i7 6800K。
  可以这样理解,AMD锐龙5 1600X对于游戏的适应性更好,无论游戏是吃频率还是吃核心数量,它都能应付自如,而且相比4核心4线程的Core i5来说,6核心12线程的AMD锐龙5 1600X可以应付更多的后台进程,除了保证游戏帧速外,还能避免卡顿,提供更好的流畅度。
  整机功耗测试表现
  amd锐龙处理器
  6核心同时运行在4GHz,温度也不过41℃
  amd锐龙处理器
  AMD锐龙5 1600X和Core i76800K这两款6核心12线程处理器的满载功耗相差不大,AMD锐龙5 1600X略有优势,而待机功耗方面AMD锐龙5 1600X的优势则相对明显一些。Core i5 7600K核心数量要少2个,3级缓存也要少很多,功耗更低也是理所当然。
  另外,我们尝试将AMD锐龙5 1600X的6个核心都锁定在4GHz,内存也超频至DDR4 2933,工作起来完全没有问题,整体性能又有一定提升,而且处理器的待机温度最多也只有41℃。
  总结:良心产品,舍我其谁!
  现在就来简单总结一下AMD锐龙5 1600X的综合表现。在多线程应用方面,仅售1999元的它相对3000元级的Core i7 6800K有比较明显的优势,而在游戏性能方面,它不但可以和同价位的Core i5 7600K在吃频率的游戏中基本战平,还对未来支持多线程的游戏拥有更好的适应性(特别是《文明6》这类吃核心数量的游戏,AMD锐龙5 1600X帧速更高),而且在处理更多后台进程时也比4核心4线程的Core i5更游刃有余,可以提供更流畅的游戏体验。
  另外,在软件和游戏陆续升级、Windows系统BUG修正、主板BIOS不断更新之后,锐龙的性能应该还有非常大的潜力可挖掘,现在的锐龙还并没有发挥出100%的威力。
  从AMD锐龙5 1600X能力压Core i7 6800K的综合表现来看,我们认为它应该被命名为“AMD锐龙7”才更合适,但它1999元的官方定价又确实是冲着Core i5 7600K而去。用5系的价格,买到一颗7系级别的处理器,我们认为AMD锐龙5 1600X的确会成为新的性能级甜品,相比之下,不光是同价位的Core i5显得十分尴尬,连3399元的Core i7 6800K也变得更加尴尬了。
  AMD原装Wraith信仰级散热器赏析
  amd锐龙处理器
  MAX散热器上的RGB日蚀灯和AMDLOGO信仰值满满
  1680万色RGB灯效,随心打造个性灯光锐龙主机
  早在AMD 锐龙 7发布时,AMD就透露了Wraith系列原装散热器的信息。现在我们也在第一时间收到了来自AMD的Wraith散热器样品,包括了最高端的MAX和中端的SPIRE。从电商提供的预售信息来看,盒装AMD 锐龙 5 1600X不会包含原装散热器,但其他型号的AMD 锐龙 5会包含原装散热器,AMD 锐龙 5 1400原配STEALTH散热器,其他型号会搭配SPIRE散热器。
  不过,最高端最酷炫的MAX散热器(风扇上的RGB日蚀灯和AMD LOGO灯简直是酷毙了)只提供给OEM厂商,不会在零售渠道销售,这一点恐怕要让A饭纠结了。当然,这并不妨碍我们先来欣赏一下这款信仰级的原装散热器。
  MAX散热器采用铜底+合金散热片+热管的结构,底部尺寸充分考虑到了锐龙处理器的顶盖面积,因此只要是正确地安装好了扣具,就能保证处理器顶盖与散热器底部充分接触,避免了一些多平台散热器由于底部面积偏小,扣好扣具也可能出现半边处理器顶盖还露在外面的情况。当然,由于底部面积特别大,就算是有通用扣具支架,你基本上也别指望把它安装在Intel平台上了(多半会被主板元件或其他什么东西挡住压不下去),这份酷炫只能AMD平***享。
  SPIRE散热器相对MAX来说显得比较低调一点,但硕大的铜底散热片给人以稳重的感觉,同时螺丝的固定方式也比扣具更为稳妥(需要拆下主板自带的扣具支架)。
  那锐龙 5配什么主板靠谱呢?
  如果你要问AM4 B350有什么很好的选择?那小狮子想说技嘉AB350-Gaming 3绝对是你非常值得选择的一款产品!
  AB350-Gaming 3可轻松支持双通道DDR4 2933
  显卡插槽使用合金装甲加固,耐用度大幅提升
  产品亮点
  芯片组:AMD B350
  ●板载高速USB 3.1 Gen 2接口
  ●显卡插槽采用合金装甲设计
  ●板载高速M.2插槽(32Gbps)、同时支持PCI-E/SATA通道
  ●板载Realtek旗舰级音频芯片、支持智能功放技术
  ●板载第二代魔音USB接口、支持动态稳压技术
  ●支持1680万色炫彩魔光系统
  ●提供可更换式镭射雕刻导光条
  ●支持第五代智能风扇技术、板载混合动力风扇插座
  从定位来讲,X370与AMD锐龙7是绝配,而B350与AMD锐龙5则是超高性价比的组合。B350芯片组除了没有官方宣称支持SLI/交火之外,其他规格与X370相同,但价格方面就显得更加有吸引力,同时它和处理器的搭配也更灵活,你可以用它搭配AMD 锐龙7体验顶级性能,也可以搭配AMD 锐龙5组建高性价比性能级主机。
  技嘉这一款AB350-Gaming 3隶属其定位游戏玩家的Gaming系列,所以在设计上很有针对性。它提供了7相供电,应付TDP最高95W的全系锐龙处理器都完全没问题,4条内存插槽也绝对够用,板载3条全长PCI-E插槽(×16+×4+×1),可以使用高端独立显卡+PCI-E固态硬盘的组合搭建极速响应的游戏主机(此外还有一个32Gbps的M.2接口,也可以扩展高速NVMe固态硬盘)。另外,B350支持原生USB 3.1 Gen2接口,速度和可靠性都超越第三方方案。
  AB350-Gaming 3在个性化方面的设计很有特色,它提供了1680万色炫彩魔光系统,可以通过配套的软件来设置主板灯光颜色和灯效模式,而且AB350-Gaming 3还提供了可更换、可定制的灯条,可以刻上自己喜欢的LOGO或文字,打造出属于自己的电竞MOD主机。
  它的两条PCI-E全长显卡插槽都经过了合金装甲加固,在立式机箱中使用超重显卡也不会损坏,这也让电竞玩家用起来更放心。它板载的魔音音效系统不但拥有传统的音质优势,而且还提供了第二代魔音USB接口,使用高端USB耳机时也能拥有更纯净的音质。
  另外,经过我们的测试,AB350-Gaming 3的超频功能也很靠谱,双通道内存可以轻松上到DDR4 2933的水平,随便超一超,风冷不加压的AMD 锐龙5 1600X也可以6核心全部锁定在4GHz频率上,4核心可工作在4.1GHz,性能提升比较明显。
  总的来说,技嘉AB350-Gaming 3搭配AMD锐龙5是一个集性价比、实用性、酷炫外观为一体的组合,如果搭配AMD锐龙5 1600X则是游戏玩家的高性能甜品级选择。实际上,1500X、1500同样性价比很不错,虽然是4核8线程,都是可以对应搭配的。
  对于比较热衷超频,或者对性能有更高追求的玩家,由于AMD平台一直以来都对超频有开放的设定,故建议预算充足的玩家,不妨选择技嘉AORUS X370主板,有更强的供电规格,为超频提供更强的后备支持。
