放大电路的三种组态的识别与比较,放大电路的三种组态的特点与用途
三极管
248人已加入
  放大电路的三种组态分为共基,共集,共射三种组态。放大电路里通常是晶体三极管、场效应管、集成运算放大器等,这些器件也称为有源器件。放大电路的三种组态判别以输入、输出信号的位置为判断依据:信号由基极输入,集电极输出——共射极放大电路;信号由基极输入,发射极输出——共集电极放大电路;信号由发射极输入,集电极输出——共基极电路。放大电路的三种组态如何判别,怎么做三种组态比较,放大电路的三种组态有什么特点和用途。
  共射基本放大电路
  一个晶体三极管可以看作为一个双口有源网络,由于晶体三极管只有三个极端,因此其中必须有一个极端作输入和输出的公共端。如果以其中发射极e作为输入和输出的公共端,基极b作为输入,集电极c 作为输出,则该放大电路称为共射放大电路。相应地以基极b作为输入和输出公共端,发射极e作为输入,集电极c 作为输出的称为共基放大电路。以集电极c 作为输入和输出公共端,基极b作为输入,发射极e作为输出的称为共集放大电路。这称为晶体三极管放大电路的三种基本放大组态。放大电路三种基本组态
  (a)共射放大电路 (b)共基放大电路 (c)共集放大电路
  1、三种组态的判别
  以输入、输出信号的位置为判断依据:
  三极管
  三极管
  三极管
  2、三种组态的比较
  三极管
  3、三种组态的特点及用途
  共射极放大电路:
  电压和电流增益都大于1,输入电阻在三种组态中居中,输出电阻与集电极电阻有很大关系。适用于低频情况下,作多级放大电路的中间级。
  共集电极放大电路:
  只有电流放大作用,没有电压放大,有电压跟随作用。在三种组态中,输入电阻最高,输出电阻最小,频率特性好。可用于输入级、输出级或缓冲级。
  共基极放大电路:
  只有电压放大作用,没有电流放大,有电流跟随作用,输入电阻小,输出电阻与集电极电阻有关。高频特性较好,常用于高频或宽频带低输入阻抗的场合,模拟集成电路中亦兼有电位移动的功能。
评论(0)
发评论
hk6108 2017-11-04
0 回复 举报
结电容的影响会因接地方式而异! 收起回复
