什么是耳机放大器?超级扩容广场式耳机放大器的设计方案
电源设计应用
419人已加入
  什么是耳机放大器?
  耳机放大器简称耳放。在耳机系统中,音源与耳机之间加入一个耳机功率放大器的环节,可以改善音质、调整系统的音色走向,这已经在耳机发烧友中形成共识。特别是千元以上较为高档的耳机,使用耳机放大器后音质改善是明显可闻的。虽然一般的音源(如CD机)上大多有耳机输出插孔,但这个插孔背后的电路和用料普遍十分平庸。以CD机为例,一般都是用一片4556、4558等运放做放大,成本不过几块钱,音质如何可想而知。即使是较为高级的CD机,其耳机放大电路也很少有达到“发烧”水准的。某些万元级的CD机,但其耳机放大也只不过用了两片JRC4558,虽然推动绝大多数动圈式耳机已足够,但如果用高标准来衡量,还是不够的,不能充分发挥出高档耳机的真正实力。还有一些中高级音源,如马兰士CD17及以上型号,为保证音质,干脆不设耳机插孔,只能配合耳机放大器使用。
  HIFI音响HIFI耳机与耳机放大器的核心结构:
  现在喜爱听音乐的朋友是越来越多了,为了听到更好的声音,很多朋友都购买了品质比较高的音源,比如高档声卡或HiFi入门级的CD台机,但却还是无法得到心目中的高品质声音表现。问题到底出在哪里?
  在音响店里聆听高档音响,留下了难以磨灭的印象,想来不少朋友都有过这样的经历吧。虽说一分钱一分货,但自己能否构建与之表现稍相近的系统呢?
  HiFi耳机的优异表现相信给过很多朋友以惊喜,但在很多地方都会留下一些底气不足的遗憾,这个问题应该怎么解决?
  关注HiFi音响的朋友们如果见识过名厂或高手制作的胆机,观摩过那如镜光滑的机箱和灵性四溢的胆管,再聆听过柔美醇和的声音,可能都会不禁揣测一下内部的结构。如果打开外壳,见到内部并没有预想中的电路板,而是几根粗铜线纵横交错地搭成一个网状框架,各个元件都整齐地焊接在这个框架上,之间再用各色导线连接,不免会惊叹连连。高手会说,这样的手法叫做搭棚焊接,简称搭焊,既是最传统的,也是最好声和最艺术的手法。也许朋友们会想:我能不能拥有这样的一个艺术品呢?
  希望在大家看完本文后,这些疑问能够得到有价值的回答。音响本是学无止境,笔者言语中若有不周或谬误,希望能与大家展开商榷和得到斧正。
  耳机放大器的设计制作原理,电路图及PCB图:
  用头戴式耳机,尤其是小型耳机听音乐,总感到音乐味不够足,在低频段的效果更差。因此用本机增强耳机的低频特性,并采用立体声反相合成的办法,加上内藏简易矩阵环绕声电路,能获得强劲的低音和在较宽的范围内展宽音域。本机称为超级广场效果。这种扣人心弦的力量,不亚于实况立体声。
  一、电路工作原理
  超级广场效果的耳机放大器PCB图
  超级广场效果的耳机放大器电路图
放大器
  由电阻电容组成的低频增强电路。利用功率放大器IC 的反馈输入,组成立体声反相合成电路。利用功率放大器IC 组成头戴耳机的驱动电路。从输入端IC 之间的电阻电容起到增强低频特性的作用,因为加有电位器,低频部分的增强量可在0--10 倍之间连续可调。立体声反相合成电路IC 2 脚和8脚的直流耦合电容之后,由0.47μF 和50K 的电位器组成。在此电路中,把立体声的广场效果成分中的高音部分左右分别反相后合成,起到增强效果的作用。
  用东芝TA7376P 推动头戴式耳机。这种IC 内藏两个通道,外接元件少,可在低电压下工作。负载阻抗较低时,可重放出动人效果的低频声音。电源若改用5#电池,用四只串联,电压为6V,可直接驱动高输出的扬声器。若将三个200μF/10V 的电容增加到1000μF 左右,可获得更好的效果。
  二、元器件的选择
  所有元件没有什么特殊的。0.1μF 和0.47μF 的电容用独石电容,其它的用电解电容。电位器中,20K 为双连电位器,50K 用带开关电位器。电阻无特殊要求,选用普通1/8 或1/4W金属膜电阻器。插头用立体声插头。
  三、制作和调试方法
  制作极其简单,即使是初学者,有一天的时间就足够了。要留心IC 的脚和电解电容的极性。电位器的接线比较凌乱,不要搞错了。若没有接线错误和焊接不良,一定会马到成功。接入头戴式立体声耳机或普通耳机,装入电池,打开开关。若两个旋钮配合得好,收听音乐可得到极其感人的效果,。根据聆听的音乐和音源适当的调整,这就是本机的使用方法要点。不用说,和小型音响,电视,CD 相连会得到更佳的效果。
