电力技术
今天给大家推送纯干货,就是带开关的五孔插座接法,在日常中简单的电工器材替换,希望对大家帮助,有困惑的就可以自己动手解决带开关的五孔插座怎么接线的问题啦。
图上就是常见的带开关的五孔插座,我们打开盖子,翻到背后
看到这样几个孔几个孔的,是不是不知所措了呢。没事。下面就要好好看清楚啦!
上面的就是五孔带开关插座接线图!插座开关都是单独的,有二个接线桩。如图所示L1是火线输入,L2是火线输出,火线输出的作用就是通过开关控制插座的电源或灯的亮暗。
五孔插座结构内部的二孔插座L与三孔插座的L相连,二孔插座的N则与三孔插座的N相连,D是三孔插座的接地保护线的接口,是必须要接上的。
然后到开关控制该插座: 火线接开关上的L1,火线输出一端接L2(开关的输出端),另一端接五孔插座的L,零接五孔插座的N,接地保护线接五孔插座的D。
在仔细阅读后,相信聪明的你在示意图的帮助下,肯定学会怎么用五孔带开关插座接线啦。但是在接线过程中是必须要注意安全的,地线是必须要接的。
一开五孔插座怎么接线?五孔插座接线规则
L为火线,N为零线,
五孔插座在内部已经连好线了,只需引入电源就行了。L接火线,N接零线,一竖下面三小横标志的接地线。面对插座面板──左零右相地中间左侧接火线【一般是红色】右侧接零线【一般是蓝色或黑色】中间接地线【一般是黄色】
电工常识:
电工标示:火线L,零线N,地线(与颜色无关)
一般情况下,电线以冷色线为零线,暖色为火线,中间色为地线,但不是一成不变的。
冷色:绿色、蓝色、黑色
暖色:红色、橙色、黄色
中间色:灰色、紫色、白色
从网上找到一段导线色相口诀:ABC相黄绿红, 中性线用淡蓝色, 黄绿双色接地线, 内部布线用黑色;直流导线分两极,褚色为正,负为蓝。
(1)火红零黑地蓝(即火线L为红色,零线N为黑线,地线为蓝色)
(2)火棕零蓝地黄绿(即火线L为棕色,零线N为蓝色,黄绿复色线接地线)
(3)火黑零白地绿(黄绿),是一种美国电线色相标准
(4)照明电路一般只有出入相线(你可以认为只有火线和零线),它常用电线色相搭配为:入黄出白(或绿),开关标示一般入相为L,出相为(L1、L2)。
如果你发现同色的电线是两根,并在一起就可以了,否则部分电路将断路。
(1)电路火线的确认方法:只要电路有电,无论开关开关,火线都是带电的,通过颜色无法确定的话可以使用试电笔测试。
试电笔正确使用要点是:穿绝缘鞋;一只手背于身后;另一只手食指抵试电笔尾端金属帽上,拇指和中指夹住笔身绝缘处(千万不要抓金属杆哟);试电时,注意不要将火线与地线连在一起了,否则不是跳闸,就是烧毁电路,没有使用经验的最好请教电工。
另外,以试电时,我通常把家里所有电器断电甚至直接拔掉电线,以降低意外发生时的损失。
(2)五孔开关插座需要确认两部分火线接线桩:一是“插座”的火线接线插孔,它一般标示为L;二是“开关”的火线接线插孔,它一般另加字母或数字与插座区分,比如AL和AL1,L11和L1等。
五孔开关插座接线一般有两种方式,一种是开关控制插座接法,另一种是插座即插即用开关另控负载(比如照明等)接法。
首先,确定连接固定部分。这一部接线,无论采用上面的哪种接法都是这样接线。
电路火线插入“开关”区域的接线桩任一插孔,零线插入N孔,地线插入地线孔(是一个图标,即上面1竖下面3横的那个)。
其次,根据需要选择上面两种接法的其中一种,确定跳线。
(1)开关控制插座接法:插座火线(L)通过跳线连接到“开关”的空余插孔上。
(2)插座即插即用开关另控负载接法:将插座火线(L)与电路火线并接入同一开关接线桩插孔;其它负载(如灯)的火线接开关空余插孔,零线并入N孔。这样连接的目的是使开关与插座实现并联电路。
一定要对照实物核实一下接线,万一错误就会烧毁线路 又一问答: 双联开关里面有三个接线柱,中间是公共接线柱,是用来作输出或输入用的,而上下两个接线柱是作两个开关之间连接用的,注意接线的时候两个线要错开接,即比如第一个开关的上接线柱接的是红色,那么这个线要接到第二个开关的下接线柱上,只有这样才能保证无论使用上下哪个开关都能打开或关闭电灯了。
给你看这张图,很简单。对比查找一下就知道了 。一只开关的L接电源火线,L1、L2分别与另一双控开关的L1、L2相接,另一只开关的L接灯座,经过灯泡后,另一端接零线。
