数码科技
OLED 被认为是能够接替 LCD 的下一代技术,所以它在很多方面其实是存在不小优势的,这一点毋庸置疑。
首先最值得一说的优势,当然就是 OLED 电视的黑位表现了。所谓的黑位表现,简单来说就是电视的黑究竟能有多黑。在这一点上,能够将每一个像素完全关闭的 OLED 屏如果不是胜者,那倒奇怪了。当然了,好一些的 LCD 电视也有区域调光技术,但这种仍然不如 OLED 的黑位表现那么细腻,也不是完美的黑。即使是第一梯队的 LCD 电视,一些“晕光”现象仍旧是免不了的。
那么说完黑位就肯定得再提对比度了。所谓的对比度就是一台电视在最亮和最暗两种极端之间能够做到的差异。OLED 之所以是胜者,是因为它能够带来绝对的暗处表现,而在很明亮的场景中也有优异表现。对于画质这个笼统的标准来说,对比度是最重要的属性之一了,它能让画面观感更真实。
刚才提到了 LCD 电视的背光,这也就导致了它在光的均匀性上有表现不佳的可能,即屏幕各处的亮度并不平均。在这一点上,侧光式背光系统表现得尤为明显,甚至还会有边缘漏光的现象。OLED 在这一点上表现得更好,但也不完美,尤其是早期的 OLED 电视会有屏幕部分区域看起来稍暗的问题。另外,OLED 屏做成曲面也在一定程度上会导致不均匀问题。
接下来 OLED 的一大强项是可视角度,事实上这也是 LCD 电视的弱势之一。OLED 电视无论从多极端的角度看过去,亮度和颜色都不会有显著劣化,但 LCD 电视做不到这点。尽管有一部分 LCD 电视采用的面板有更好的离轴显示技术,但代价是其对比度会相对较低。
我们都知道 OLED 屏的优势之一就是它能耗更低,因为画面中那些黑暗的地方,像素可以完全关闭,从而做到最完美的省电。然而令人意外的是,LCD 电视很多时候在实际的能耗上并不比 OLED 电视差,甚至还做得更好。首先 LCD 电视的耗电量几乎只和背光亮度有关,使得它的能耗表现很稳定。OLED 电视要做到更省电,除非图像内容本身就是偏黑暗的类型,否则就只能尽量降低亮度,而 OLED 屏的对比度表现对亮度非常敏感,使得这种妥协非常不划算。
当然了,OLED 手机和 OLED 电视在定位上是有不同的。手机续航有限,电视始终有电源连接而且极重画质表现。所以,光是说能耗这一块,OLED 电视目前还真赢不过 LCD 电视。
如果你很喜欢大屏幕电视,那么 LCD 或许是一个更好的选择。LCD 电视在屏幕尺寸选择上非常丰富,从不到 20 英寸到 100 英寸以上都可以随便选择。或许是因为生产要求更高,供应方更少,目前的 OLED 电视只有三种尺寸选择 —— 55 英寸、65 英寸 和 77 英寸。其中,77 英寸的电视在售价上可能就得朝着 10 万元那个级别走了。所以作为普通的消费者,如果你想要小于 55 英寸的,或是大于 65 英寸的电视,那至少现在就只有 LCD 这一种选择了。
当然了,作为新推出的产品,LCD 电视的价位当然比 OLED 电视更加便宜。如果有可能的话,能买到一台过去的高端 LCD 电视,你会发现它的表现也不会差的。
另外,LCD 电视在整体亮度上也有相当的优势,但由于 OLED 电视本身就不差太多,所以这个优势几乎可以忽略不计。
尽管我们上面对比了许多 OLED 电视和 LCD 电视的各自优势,但实际上它们在很多地方其实是打平的。
比如说如今大家最强调的分辨率和 HDR,其实 OLED 和 LCD 在这两个技术的实现上没有任何的优劣之分。分辨率不用说,大家都可以达到现在最受热捧的 4K 级别。至于 HDR,两种电视也都有支持该技术的型号。虽说两者在 HDR 的呈现上也有细微区别,比如 LCD 能够带来更明亮的表现,而 OLED 则在整体对比度上更好,但总体来说区别不会很大。
另外两者还在一个重要领域上打成平手,那就是它们对广色域的支持。所谓的广色域,简单来说就是在一个已经被制定好的色彩集合中,产品能够覆盖到大多数的范围。换句话说,这样的电视在色彩呈现上也会更丰富多样。理论上无论是 LCD 电视还是 OLED 电视,它们都支持广色域标准。硬要分出个胜负,只能说 OLED 电视绝大多数都支持广色域,而 LCD 电视只有一部分(主要是三星的 QLED 产品)达到这样的标准。
那么说到这里,我们该如何去选择呢?如果你自认为对画质只有一个基本的要求,主要还是想追求低价位,那么 LCD 还是值得考虑的。当然这里说的是购买当年的 LCD 新品,能淘到过去的中高端 LCD 电视也不错。
然而只要是对画质有一定要求的,果然还是购买 OLED 电视更好。因为 OLED 在技术上更为先进,所以从性价比来看,你用相同的价钱能够得到好得多的画质呈现。即使是 OLED 电视现在的价位相对较高,随着需求量的逐渐增大,成本是一定会降下来的。况且,如今我们也看到了许多表现可圈可点的中端 OLED 电视(比如 LG 的 OLED 全阵容在画质上几乎都是一样的),想要追求更好的体验,还是考虑 OLED 吧。
