RAID卡
射频识别,RFID(Radio Frequency Identification)技术,又称无线射频识别,是一种通信技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。射频的话,一般是微波,1-100GHz,适用于短距离识别通信。RFID读写器也分移动式的和固定式的,目前RFID技术应用很广,如:图书馆,门禁系统,食品安全溯源等。
p》射频识别技术(RFID)作为自动识别的新技术凭借其诸多优点在国内外迅速发展。其应用广泛,在人和动物身份识别、物流管理、交通运输管理、资料及档案存储、工厂的生产控制等诸多领域均凸显了其作用和优势。按照工作频率的不同,RFID系统可以分为低频(LF)、高频(HF)、(UHF)和微波等不同频段的系统,低频与高频系统较成熟,技术则刚开始进入大规模应用阶段,其技术水平还没有达到成熟的地步。对于此频段读写器的研究和设计具有较大的意义。
RFID系统一般包括射频标签,读写器和计算机系统三部分。射频标签是射频识别系统的数据载体,是安装在被识别对象上,存储被识别对象相关信息的电子装置。读写器是利用射频技术读取射频识别标签信息、或将信息写入标签的电子设备。读写器读出的标签信息通过计算机及网络系统进行管理和信息传输。射频识别系统中,计算机通信网络是对数据进行管理和通信传输的设备。
RFID系统是由信息载体和信息获取装置组成。RFID系统其中,射频标签为数据载体;读写器是标签信息的读取装置。射频标签与读写器之间通过耦合元件实现射频信号的空中耦合、在耦合通道内,根据时序关系,实现能量的传递、数据的交换。
从电路实现角度来说,读写器可划分为两大部分,即:射频模块与基带模块。模块主要由调制解调电路模块及天线组成,主要功能有两个,一是实现将读写器欲发往射频标签的命令调制到射频信号上,经由发射天线发送到射频标签上,而射频标签对照射的其上的射频信号作出响应。二是实现将射频标签返回到读写器的回波信号进行加工处理,并从中解调提取出射频标签回送的数据。
当有两台或两台以上的读写器同时工作时,为了使相邻读写器之间相互不干扰,读写器在安装调试时确保满足以下两点要求:
1) 供电系统故障:检查电源适配器供电是否正常,交流电源电压是否满足100V~240V之间;
2) 如果其他指示灯亮,则内部的MCU 故障,一旦MCU故障,用户只能联系远望谷公司洽谈维修事宜;
读写器出厂时设置的缺省IP地址为:192.168.0.210,只要PC的IP地址与读写器的IP地址在同一个网段,比如 “192.168.0.XXX”就可以和读写器可靠连接,如果忘记了读写器的IP地址,请找一台有RS-232串行接口的PC对读写器的IP地址进行重新设置。
串行接口Serial Interface是指数据一位位地顺序传送,其特点是通信线路简单,只要一对传输线就可以实现双向通信,并可以利用电话线,从而大大降低了成本,特别适用于远距离通信,但传送速度较慢。一条信息的各位数据被逐位按顺序传送的通讯方式称为串行通讯。串行通讯的特点是:数据位传送,传按位顺序进行,最少只需一根传输线即可完成;成本低但传送速度慢。串行通讯的距离可以从几米到几千米;根据信息的传送方向,串行通讯可以进一步分为单工、半双工和全双工三种。
