二极管开关接通时间诱发故障监管机构
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.83 MB | 2017-05-04
分享资料个
  介绍
  大多数电路设计者熟悉二极管动态特性,如电荷存储,电压依赖电容和反向恢复时间。不常用的承认和制造商指定的是二极管的正向开启时间。此参数描述时间要求二极管打开和钳位在其前进电压降。历史上,这个极短的时间,单位纳秒,已经太小了,用户和供应商基本上都忽略了它。这是很少讨论和几乎没有特别版近日,开关稳压器的时钟速率和过渡时间变得更快,使二极管开启时间关键问题。增加时钟速率授权实现更小的磁性尺寸;减少过渡时期援助的整体效率却有所主要需要尽量减少IC热上升。在时钟速度超出约1MHz,过渡时间的损失是主要的模具加热源。
  一个潜在的难点,由于二极管的导通时间,由此产生的瞬态“过冲”电压跨越二极管,即使限制纳秒,可以诱导过压应力,导致开关稳压器IC故障。因此,需要仔细测试,以确定给定的二极管对于一个特定的应用程序,以确保可靠性。这个测试,假设周围组件和低损失布局中的应用,措施,引导超调只有电压由于二极管的寄生效应。关联组件选择和布局将有助于增加过应力条件。
  二极管开启时间透视图
  图1显示了典型的升压和降压电压转换器。在这两种情况下,假设是二极管钳位开关引脚电压漂移到安全范围。在升压的情况下,这个限制是由开关引脚定义最大允许正向电压。设置的下限由开关引脚最大允许反向电压。
二极管开关接通时间诱发故障监管机构
评论(0)
发评论
下载排行榜
