变频器输出直接数字化的几种技术
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.28 MB | 2017-05-04
分享资料个
  几乎所有的传感器产生低电平信号。通常,高精度信号调理放大器用于提高这些产出水平,可以很容易地驱动电缆,附加电路或数据转换器。这种做法提高了信号处理范围远高于错误地板,允许高分辨率在宽动态范围。
  传感器系统的一些新趋势造成信号调理放大器的使用要重新评估。虽然这些放大器总是有用的,他们的利用可能不像以前那么普遍了。特别是,许多工业传感器馈电系统采用数字信号传输消除长途电缆运行噪声引起的不准确。此外,系统中数字内容的增加,以及板上的空间和成本的压力,使之可取在信号链中将传感器输出数字化尽可能。这些趋势指向直接数字化传感器outputs-a困难的任务。
  此应用笔记详细电路技术直接数字化各种传感器的低电平输出。所描述的方法是独特的,他们不要使用任何直流增益级。传感器的输出接收无直流信号调理;A/D转换直接低电平执行。电路产生串行数据输出可以通过单线传输数字系统的特性噪声抗扰度。通过消除了传统的直流增益级,这些电路提供一种直接的,经济的数字化低水平的方法传感器的输出而不牺牲性能。
变频器输出直接数字化的几种技术
评论(0)
发评论
下载排行榜
