奔腾G4560评测:价格是i3的一半 性能却能达到其90%!
数码科技
35人已加入
  奔腾系列虽然定位比较低,但其实一直是Intel处理器的出货的中坚力量,拥有与i3相似的双核规格和更低的价格,也让奔腾一直是i3的对头。
  不过之前的世代中,i3一直都掌握着一个核心的优势,就是拥有超线程技术,从数框框的角度翻倍于奔腾。
  不过在酷睿全盘皆墨的第七代,奔腾倒是狠狠地挤了一波牙膏,同样也加入双核四线程的规格,外加超低的价格,让这个系列瞬间拥有了极高的关注度。
  今天就来解构一下Intel今年算是第一良心的G4560 CPU。
  产品规格:
  我的CPU测试主要是以i7-6700K作为基准的对比值,所以文章中除了具有直接对比的奔腾G4400G45604130以外,还会加入6700K作为参考。
  从规格上看,G4560相对于上代的G4400频率提升0.2G并不算很大。但是核心从双核双线程改为双核四线程是最大的亮点,这让G4560达到i3同等的规格。
  英特尔
  产品的包装与附件: G4560采用的是彩印纸盒包装。这次主要对比的是三颗CPU:G4560,上一代的G4400,比较早的i3-4130。
  由于都是LGA1151的针脚且可以互相通用,所以菊花看起来是一样的。
  从包装上可以看出,4560的散热器比4400的明显小不少。
  4560的盒装还是会提供一个散热器的。
  原装散热器依然是不塞铜的设计,散热鳍片的缩水比较明显。
  产品测试平台:以下为测试平台的详细配置表。
  英特尔
  测试的主板用的是技嘉Z270-Phoenix GAMING。
  内存是海盗船的DDR4 8G*4。实际运行频率是2133C15。
  显卡采用的是蓝宝石的RX 480 8G超白金。
  SSD是两块Intel,系统盘用的是比较主流的535,以保证测试更接近一般用户。240G用作系统盘,480G主要是拿来放测试游戏。
  散热器是猫头鹰的U12S。
  最后上一张测试平台实拍:
  产品性能测试:
  简单评测结论:
  由于测试项目很多很杂,为了避免小白看晕,首先提供一下精炼版的测试结论:
  - 从CPU性能上来说G4560的性能会略低于i3-4130。
  - 从游戏性能来说,G4560优化的不错,会略微超过i3-4130。
  - 从功耗上来说也会低于i3-4130。
  总体来说,G4560对大部分人来说表现已经超过i3-4130,性价比还是很明显的。
  英特尔
  性能测试项目介绍:
  对于有兴趣进一步了解对比性能的童鞋,这边会提供详细的测试数据。测试大致会分为以下一些部分:
  - CPU性能测试:包含系统带宽、CPU理论性能、CPU基准测试软件、CPU渲染测试软件、3DMARK物理得分
  - 集显性能测试:包含集显基准测试软件、集显游戏测试、集显专业软件基准
  - 搭配独显测试:包含独显基准测试软件、独显游戏测试、独显专业软件基准
  - 功耗测试:在独显平台下进行功耗测量
  这篇文章的数据量比较暴力,如果觉得晕,就慢慢看吧,要知道真相总是要付出点代价的。如果觉得无所谓,被坑的时候别抱怨就行。
  英特尔
  CPU性能测试与分析:
  系统带宽测试:内存带宽上,4560和6700K差距不大,但是CPU缓存部分会有比较明显的差距。
  英特尔
  CPU理论性能测试:用AIDA64的内置工具进行的,可以测试很多CPU的基本性能。4560的理论性能会明显低于6700K和i3,尤其是在浮点运算的部分。
  英特尔
  CPU性能测试:主要测试一些常用的CPU基准测试软件,还会包括一些应用软件和游戏中的CPU测试项目。在基准软件中各个项目之间的差异还是比较大的,整体来说G4560在基准测试中会明显优于4130,提升幅度在10%左右。
  英特尔
  CPU渲染测试:测试的是CPU的渲染能力,这方面的结果与基准测试类似,G4560会高于4130 10%左右,相比于上代的G4400提升就非常大,可以达到20%。
  英特尔
  3D物理性能测试:测试的是3DMARK测试中的物理得分,这些主要与CPU有关,这个部分反倒是对多线程支持比较好,G4560相对于G4400的优势会相当夸张,达到近40%。
  英特尔
  CPU性能测试部分对比小节:
  G4560虽然在理论性能和理论带宽上提升不大,但是实际跑分测试有不错的提升,优化的相当良心。
  英特尔
  其实还有一个比较纠结的问题就是单线程和多线程,这边也做了一下分解。
  单线程:G4560会优于G4400和4130,主要还是得益于频率提升。
  多线程:多线程性能G4560已经达到老款i3的水品,已经是较大跨度升级。
  英特尔
  集显性能测试:
  集显理论性能测试:是用AIDA64的内置工具进行的,由于4560的核心为GT1比6700K的GT2核心少一半的规模,所以性能明显弱了很多,不过相对于G4400还是有10%的提升。
  英特尔
  集显3D基准测试:主要是跑一些基准测试软件,4560会明显弱于6700K但是可以高于4400和4130。
  英特尔
  集显专业软件基准测试:专业软件部分以SPEC viewperf 12为基准测试,测试结果接近了很多,有可能是因为6700K测试较早,驱动可能存在一些问题。
  英特尔
  集显性能测试小节:
  从测试结果来看,G4560的集显基本就是亮机用,打游戏会比较勉强。
  英特尔
  搭配独显测试(显卡驱动为16.12.2):
  独显3D基准测试:主要是跑一些基准测试软件,从测试结果来看4560会低于6700K 15%左右,但是可以明显高于G4400和4130。
  英特尔
  独显3D游戏测试:表格中将DX9~DX12不同世代的游戏进行了分类,这样会更加清晰一些,也为了保证测试一致性。
  英特尔
  分解到各个世代来看,4560在DX9和DX10游戏中表现会更弱一些, 但是在DX11和DX12游戏中都非常接近6700K,会比4400和4130表现更好。
  英特尔
  独显专业软件基准测试:专业软件部分以SPEC viewperf 12为基准测试,4560在这个测试中反而最弱,不过一般也不会有人拿来干这个,影响不大。
  英特尔
  搭配独显测试小节:
  从测试结果来看,跑分上4560表现不算太好,但是游戏性能非常不错,已经很接近高端CPU的水准。
  英特尔
  平台功耗测试:
  4560的功耗表现都比较好,会明显低于4130。
  英特尔
  最后上一张简单的横向对比表格,供大家参考。
  英特尔
  简单总结:
  从性能上来说4560并不算很强力的CPU,但是对于日常应用,中低端的游戏主机来说,性能已经足够。
  不过需要注意的是由于4560本身性能不强,所以在游戏体验上还是会有明显的损失。
  首先测试为了避免变量,都会尽可能清空后台,但是在日常使用中后台肯定会有很多东西,这样就很有可能导致CPU满载出现卡顿,所以建议打游戏的话还是要关注一下后台进程的问题。
  其次由于CPU性能不强,游戏的帧生成时间上会明显弱于I5和I7这个级别的CPU,比较明显的就是大型单机游戏在一些飞行镜头,游戏场景需要不断加载新材质的时候会有卡顿的情况。这个问题在i3上也同样存在,双核的规格对游戏来说还是会有缺失。
  总体来说,虽然性能上4560并不是那么彪悍,但是结合价位来说基本就是i3一半的价格,获得现在i3 90%的性能,可以说是近几年内Intel出过最良心的产品,所以说牙膏厂也有不牙膏的时候。
