LT5528 WCDMA ACPR, AltCPR and Noise Measurements
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.08 MB | 2017-05-08
分享资料个
  简介
  ACPR(相邻信道功率比)、AltCPR(候补信道功率比)和噪声是重要性能数字通信系统的度量例如,使用WCDMA(宽带码分多址)接入调制。ACPR和AltCPR都是光谱再生措施。WCDMA中的功率载体采用5MHz带宽测量的测量;见图1。在泄漏的情况下,总功率在3.84mhz带宽为5MHz(载波距最外载波的中心距为测量和比较载波功率。结果表现在DBC。对于AltCPR来说,程序是同样的,除了我们中心的测量10mhz带走从最外层载体的中心。
  测量ACPR和altcpr,指测试设置如图2所示。DUT(被测设备)是lt5528,这是一种高线性度直接I/Q调制器。它接受WCDMA调制的基带输入,和在射频输出端产生WCDMA调制信号。请注意,一个自由运行的射频发生器提供了LO信号。这种类型的发电机被使用,因为它的优越的噪声性能。这是至关重要的,作为一个嘈杂的LO信号可能损坏调制器输出,因此ACPR测量。对于发电机显示,必须关闭自动电平控制以避免降低其宽带噪声地板。此外,经营频率可以稍微漂移,所以手动频率校正可能需要。
  频谱分析仪必须具有宽的动态范围。
  这意味着一个高输入第三阶拦截点,和一个低噪声地板。图2所示的分析器符合这些要求。
  一般来说,基带源将不理想。它产生光谱再生和噪音可能沼泽DUT的性能。低通滤波器显示在基带发生器输出减少这些障碍到可容忍的程度。为此目的建议的过滤器列在下面:
  ●ACPR测量通道
  过滤部分le1182 2.5m-50-720b,从TTE的工程
  在2.6mhz 》抑制20dB
  在3.08mhz》 80db排斥
  ●ACPR测量通道
  过滤部分le1182 5m-50-720b,TTE工程类
  在5.2mhz》抑制20dB
  在8.08mhz 》80db排斥
  ●ACPR测量通道
  过滤部分le1182 10m-50-720b,从
  TTE的工程
  在10.4mhz 》抑制20dB
  在13.08mhz 》 80db排斥
评论(0)
发评论
下载排行榜
