坚固型高电压 Over-The-Top 运放可在驱动输入电压差异很大或断电时保持高阻抗。
引言
凌力尔特的 Over-The-Top® 运放采用了一种输入级拓扑,该拓扑使其可在远远高于正电源轨的电压条件下进行闭环运作。输入可在电压差异大以及当关闭或完全失去电源时保持高阻抗。在那些面对不确定的电源排序时需要具备可靠性的坚固型系统中,此类运放是不可或缺的。LT6015、LT6016 和 LT6017 将运放的工作输入电压能力提升至76V并改善了精准度,其在所有共模输入电压和整个温度范围内拥有350µV (最大值)的修整失调电压。
输入拓扑 — 工作原理
图 1 示出了一个 Over-The-Top 输入级。在低共模电压条件下,PNP Q1和Q2形成一个传统的精准差分对,尾电流由I1提供。该差分对将其集电极电流运送至折叠式共源共栅对 Q7、Q8 中,然后接着驱动输出级。当共模电压升至上电源轨的1V之内时,Q9开始从差分对抽取尾电流并通过由 Q11、Q12 构成的 Widlar 电流镜进行传递,随后对二极管连接的 PNP 对 Q3、Q4 施加偏置,而Q3、Q4则接着对高精度共基极对Q5、 Q6 施加偏置。Q5 和 Q6 的集电极并联至和前面相同的折叠式共源共栅对之中。于是,Q1、Q2 差分对和 Q5和Q6共基极对实质上是并联的,每个差分对负责处理一个特定的输入共模范围。这种方法的真正强大之处在于Q12 (以及所有其他涉及到的结点)能够处理达 76V 的超高电压。这意味着 Q5、Q6 输入级即使在远高于 V+ 的情况下也可运作和保持精准,而且只要反馈能到达那里,运放就可保持闭环运作模式。要知道,Q5 和 Q6 并没有提供电流增益,因此 LT6015 最坏情况下的 15nA失调电流在 Over-The-Top 模式中增大至500nA。
