功率器件
信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。
也称为信号发生器,它用于产生被测电路所需特定参数的电测试信号。在测试、研究或调整电子电路及设备时,为测定电路的一些电参量,如测量频率响应、噪声系数,为电压表定度等,都要求提供符合所定技术条件的电信号,以模拟在实际工作中使用的待测设备的激励信号。
当要求进行系统的稳态特性测量时,需使用振幅、频率已知的正弦信号源。当测试系统的瞬态特性时,又需使用前沿时间、脉冲宽度和重复周期已知的矩形脉冲源。并且要求信号源输出信号的参数,如频率、波形、输出电压或功率等,能在一定范围内进行精确调整,有很好的稳定性,有输出指示。
信号源可以根据输出波形的不同,划分为正弦波信号发生器、矩形脉冲信号发生器、函数信号发生器和随机信号发生器等四大类。正弦信号是使用最广泛的测试信号。这是因为产生正弦信号的方法比较简单,而且用正弦信号测量比较方便。正弦信号源又可以根据工作频率范围的不同划分为若干种。
信号发生器的原理:系统包括主振级、主振输出调节电位器、电压放大器、输出衰减器、功率放大器、阻抗变换器和指示电压表。主振级产生低频正弦振荡信号,经电压放大器放大,达到电压输出幅度的要求,经输出衰减器可直接输出电压,用主振输出调节电位器调节输出电压的大小。
如图所示,电路是由六反相器CD4096组成的自适应方波发生器。当输入端输入小信号正弦波时,该信号分两路传输,其一路径C1、D1、D2、C2回路,完成整流倍压功能,给CD4096提供工作电源;另一路径电容C3耦合,进入CD4096的一个反相器的输入端,完成信号放大功能。该放大信号经后级的门电路处理,变换成方波后经CD4096的12、8、10脚输出。输出端的R2为可调电阻,以保证输出端信号从0~1.25V可调。
信号发生器按其输出频率的高低,可分为超低频信号发生器、低频信号发生器、高频信号发生器、超高频信号发生器和视频信号发生器;按产生波形的不同,可分为正弦波信号发生器、脉冲信号发生器、函数信号发生器等;按调制方式的不同,可分为调频、调幅、调相和脉冲调制信号发生器。此外,还有可以产生多种波形的信号发生器。
低频信号发生器是用来产生标准低频正弦波信号的仪器。因此,它应该满足以下的要求。
①输出波形应尽可能的接近正弦波,非线性失真不应超过1%~2%。
②在信号发生器产生的整个频率范围内,输出信号的幅度应不随频率而变化。
③信号频率能在一定范围内连续调节或分段连续调节,而且输出频率要有较高的稳定性和准确度。
④输出信号电压应能连续调节,并且能准确地读出输出电压数值。
①高频信号发生器仪器本身应采取严密的屏蔽措施,以保证仪器内部信号不对外泄漏,同时保证外部信号对内部不产生干扰。
②信号的输出频率要有较高的稳定性,并有精确的频率微调装置。
③信号输出的幅度变化受信号频率变化的影响较小。
一、开启电源,开关指示灯显示。
二、选择合适的信号输出形式(方波或正弦波)。
三、选择所需信号的频率范围,按下相应的档级开关,适当调节微调器,此时微调器所指示数据同档级数据倍乘为实际输出信号频率。
四、调节信号的功率幅度,适当选择衰减档级开关,从而获得所需功率的信号。
五、从输出接线柱分清正负连接信号输出插线。
在 电子测试和测量中,通常会要求信号源,生成只有从外部提供才有的信号。下面列出了为您的应用选择 信号发生器时可能要考虑的常见功能。
采样率通常用每秒百万样点或每秒千兆样点表示,指明了仪器可以运行
的最大时钟速率或采样率。采样率影响着主要输出信号的频率。一般来说,您应该选择采样频率是生成的信号最高 频谱频率成分两倍的仪器,以保证准确地复现信号。最大采样率还决定着可以用来创建波形的最小时间增量。在典型情况下,这个数字使用下面的公式计算得出:T=1/F,其中T是用秒表示的定时分辨率,F是采样率。
内存深度或记录长度在信号保真度中发挥着重要作用,因为它决定着可以存储多少个数据点来定义一个波形。内存越深,存储的波形细节更多,存储所需波形的周期数越高。
垂直分辨率与仪器DAC的二进制字长度有关,用位数表示,位数越多,分辨率越高。DAC的垂直分辨率决定着复现的波形的幅度精度和失真。尽管越高越好,但大多数任意波形仪器都会有一个整体折衷,因为分辨率越高,采样率越低。
有些信号发生器提供一系列特点和输出功能。在选择信号发生器时,您还应该评估标准波形、调制功能、输出幅度和波形编辑软件,确保仪器满足您的需求。
