解析基本放大电路概念,工作原理,工作特点
电子常识
2582人已加入
   基本放大电路的概念及工作原理
  基本放大电路一般是指有一个三级管和场效应管组成的放大电路。
  放大电路的功能是利用晶体管的控制作用,把输入的微弱电信号不失真的放到所需的数值,实现将直流电源的能量部分的转化为按输入信号规律变化且有较大能量的输出信号。放大电路的实质,是用较小的能量去控制较大能量转换的一种能量装换装置。利用晶体管的以小控大作用,电子技术中以晶体管为核心元件可组成各种形式的放大电路。
  其中基本放大电路共有三种组态:共发射极放大电路、共集电极放大电路和共基极放大电路,如图1所示。
放大电路
放大电路
     (a)共发射极放大电路(b)共集电极放大电路(c)共基极放大电路
        基本放大电路的三种组态
  无论基本放大电路为何种组态,构成电路的主要目的是相同的:让输入的微弱小信号通过放大电路后,输出时其信号幅度显著增强。
放大电路
  1、放大电路的组成原则需要理解的是,输入的微弱小信号通过放大电路,输出时幅度得到较大增强,并非来自于晶体管的电流放大作用,其能量的提供来自于放大电路中的直流电源。
  晶体管在放大电路中只是实现的对能量的控制,是指转换信号能量,并传递给负载。因此放大电路组成的原则首先是必须有直流电源,而且电源的设置应保证晶体管工作在线性放大电路状态。其次,放大电路中各元件的参数和安排上,要保证被传输信号能够从放大电路的输入端尽量不衰减地输出,在信号传输的过程中能够不失真的放大,最后经放大电路输出端输出,并且满足放大电路的性能指标要求。
   基本放大电路的组成
  放大电路
  上图画出共射极基本放大电路。它由三极管、电阻、电容和直流电源组成。
  由于三极管基本放大电路的放大元件是半导体三极管,要使它具有放大作用,必须外加直流电源,并保证三极管的发射极有正向偏置电压,集电结有反向偏置电压。
  另外,输入信号和输入电极之间有信号通路,输出电极和负载之间有信号通路。
  因为直流电源对交流信号呈现非常小(接近为0)的电阻,因此要避免交流信号与输入、输出电极相联的信号被直流电源短路。所以直流电源和输入、输出电极之间接有足够大的阻抗。
  我们学习的三种基本放大电路的构成,都具有上述特点。
   基本放大电路的工作特点
  (1)电路中既有直流,又有交流。直流提供静态工作点,交流是被放大的信号;
  (2)电路由线性元件和非线性元件组成,不能直接用线性电路的分析方法分析放大电路;
  (3)三极管必须始终工作在放大状态,以保证被放大的信号不失真。
