无需使用光耦合器的单片隔离型反激式转换器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.37 MB | 2017-05-09
分享资料个
  引言
  传统上,隔离型电源在反馈环路中采用一个光耦合器以跨越隔离势垒来传递调节信息。不幸的是,光耦合器的增益特性会随着温度和使用期而发生大幅度变化,因此增加了电源环路补偿的难度。
  凌力尔特的无需使用光耦合器之反激式转换器系列 (例如:LT®3573、LT3574、LT3575、LT3511、LT3512 和 LT8300) 通过运用一种原边检测方案简化了反馈设计,从而免除了增设一个光隔离器的需要。
  LT8302 无需使用光耦合器的单片反激式转换器具有一个集成型 65V/3.6A DMOS 电源开关以及内部环路补偿和软起动功能。LT8302 可在低至 2.8V 到 42V 的输入电压范围内运作,并提供高达 18W 的输出功率。其在轻负载条件下执行突发模式 (Burst Mode®) 操作,从而提供低的待机功率损耗,并减少使用的元件数目。
  性能和易用性
  LT8302 通过直接从原边反激波形对隔离的输出电压采样以简化隔离型反激式转换器的设计。该解决方案无需第三个绕组或光耦合器就能实现稳压。输出电压利用两个外部电阻和可选的第三个温度补偿电阻器来设置。通过集成环路补偿和软起动功能,该器件最大限度地减少了所需的外部元件数目,如图 1 所示。边界模式操作允许使用大小适中的变压器,并保持卓越的负载调节性能。低纹波突发模式操作可在轻负载条件下实现高效率,同时最大限度地抑制输出电压纹波。
评论(0)
发评论
下载排行榜
