电子技术
组成:电路结构
VT 电流放大元件
UCC 直流电源。与 RB、RC 配合,保证管子的发射极正偏、集电极反偏;为输出信号提供能量。
RB 基极偏置电阻。与 UCC 配合,为晶体管提供合适的基极电流。
RC 集电极负载电阻。将晶体管的电流放大作用转化为电压放大。
C1.C2 耦合电容。“隔直通交”。
发射极是输入、输出回路的公共端。
2. 电路组成:(1)三极管T;
(2)VCC:为JC提供反偏电压,一般几~ 几十伏;
(3)RC:将IC的变化转换为Vo的变化,一般几K~几十K。 VCE=VCC-ICRC RC ,VCC 同属集电极回路。
(4)VBB:为发射结提供正偏。
(6)Cb1,Cb2:耦合电容或隔直电容,其作用是通交流隔直流。
(7)Vi:输入信号
(8)Vo:输出信号
(9)公共地或共同端,电路中每一点的电位实际上都是该点与公
共端之间的电位差。图中各电压的极性是参考极性,电流的
参考方向如图所示。
1、放大的概念
在电子电路中,放大的对象是变化量,常用的测试信号是正弦波。放大的本质是在输入信号的作用下,通过有源元件(晶体管或场效应管)对直流电源的能量进行控制和转换,使负载从电源中获得的输出信号能量,比信号源向放大电路提供的能量大得多,因此放大的特征是功率放大。放大的前提是不失真,换言之,如果电路输出波形产生失真便谈不上放大。
2、放大电路的组成原则
①放大电路的核心元件是有源元件,即晶体管或场效应管;②正确的直流电源电压数值、极性与其它电路参数应保证晶体管工作在放大区、场效应管工作在恒流区,即建立起合适的静态工作点,保证电路不失真;③输入信号应能够有效地作用于有源元件的输入回路,即晶体管的b-e回路,场效应管的g-s回路;输出信号能够作用于负载之上。
3、放大电路的主要性能指标
放大倍数A、输入电阻Ri、输出电阻Ro、最大不失输出电压Uom、下限、上限截止频率fL和fH、通频带fW、最大输出功率Pom、效率η。
放大电路的框图
