MAX5413-MAX5415数字电位器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:532KB | 2017-05-09
upup
分享资料个
数字电位器使用手册
max5413 / max5414 / max5415是一个家庭的双线性锥形数字电位器。每个设备有两个三端的电位器。max5413 / max5414 /max5415工作于+2.7 V至+5.5 V单电电压和使用超0.1µ电源电流。这些器件还提供无干扰切换之间的电阻抽头,以及方便的电复位(POR),设置抽头的中点位置上电。每个电位器由一个固定具有数字控制的雨刷触点的电阻器通过一个3线串行接口,有256个抽头点。它执行相同的功能作为一个离散电位器或可变电阻器。
这些部件是要求数字应用的理想选择控制电阻。三电阻值可用:10kΩ(max5413),50kΩ(max5414),和100K的Ω(max5415)。标称电阻温度系数对°35ppm / C端到端和5ppm / C的比例使°max5413 / max5414 / max5415应用的理想选择需要低温系数可变电阻器,如可调增益电路配置。
max5413 / max5414 / max5415在14可用—引脚TSSOP封装。每个设备都保证在扩展工业温度范围(40°C到85°C)。
特征
♦14引脚TSSOP封装小型封装
♦256抽头位置0.1µ♦超低电源电流
♦+2.7 V至+5.5 V单电源供电
♦两独立电位器在包
♦低的端到端的温度系数35ppm /°C
♦低比率的温度系数°5ppm / C
♦上电复位:刮去中点(位置128)水龙头开关之间的电阻♦无干扰
♦3线SPI接口兼容™
♦10kΩ/ 50kΩ/ 100kΩ电阻值
评论(0)
发评论
下载排行榜
