分压电路和限流电路哪个更好?如何选择?
电子常识
2587人已加入
  分压电路与限流电路
  限流
  如图,Rx是待测电阻,左侧图是分压接法,右侧图是限流接法。
  从串并联的角度来看,分压法是混联电路,限流法是串联电路。
  如何选择分压、限流电路?
  限流
  首选要清楚滑动变阻器的分压接法和考虑限流接法的主要优、缺点:
  (1)限流接法线路结构简单,消耗能量少;
  (2)分压接法电压调整范围大,可以从0到路端电压之间连续调节;
  如果均能满足,优先限流接法,因为它电路结构简单,消耗能量少;不过大部分的考题,基本上都是要用分压法。因为分压有一个显著的优点,电压(及电流)可以从零开始。
  下列情况之一者,必须采用分压接法:
  (1)当测量电路的电阻远大于滑动变阻器阻值,采用限流接法不能满足要求时;
  (2)当实验要求多测几组数据(电压变化范围大),或要求电压从0开始变化时(零起必分);
  (3)电源电动势比电压表量程大很多,限流接法滑动变阻器调到最大仍超过电压表量程时(烧表必分)。
  (4)当使用限流法,滑动变阻器最大阻值接入电路时,电路的电流仍大于仪表所要求的电流或大于题中所要求的值。
  (5)当使用限流法,滑动变阻器最大阻值接入电路时,被测电阻的电压仍大于所要求的电压值。
  (6)滑动变阻器的最大电阻值远远小于被测电阻的估计值。
  其余视情况而定,但最好用限流法,因为分压法,电流产热大,消耗能量多。
  限流
  分压限流电路总结
  名词注释:R测量电阻;R0滑动变阻器的最大值。
  (1)若需要被测电阻R两端电压变化范围较大,或需要从零开始连读可调电压,应选的分压电路;
  (2)若采用限流电路时,如果电路中最小电流大于或等于被测电阻R的额定电流,必须采用分压电路;
  (3)当时R0《《R,为使被测电阻中电流有明显变化,也应选分压电路;
  (4)当时R0并不是《《R(或两者相差不多),虽然两种电路都可以对负载电流有明显的调节和控制;或两种电路都满足实验要求时.但图限流电路具有节省电能、电源负担轻、电路连接简便等优点,应选限流电路。
