有源桥整流器可减少 PoE 安保摄像机内部的热耗散
引言
作为“复杂电缆布线”这个老问题的一种解决方案,以太网供电 (PoE) 受到了视频监控行业的广泛欢迎。例如:基本的传统固定视图安保摄像机就需要两根电缆:一根用于供电 (从一个 24V AC 或 12V DC 电源提供 10W 至 15W 功率),而一根单独的同轴电缆则用于传输视频信号。借助 PoE 技术,采用单根以太网电缆即可同时传输视频数据和功率。一切都变得简单了。
不但如此。为了满足与现有系统的兼容性,摄像机制造商必须生产既支持 PoE 同时又可与老式电源相兼容的摄像机。此类摄像机必须接受来自 RJ-45 插座的 PoE 37V 至 57V DC,或者由一个辅助电源连接器提供的 24V AC、+12V DC,或–12V DC。
老方法会损失功率
图1示出了许多PoE摄像机制造商为解决该问题所采用的电源架构。位于辅助(老式)输入之后的一个全桥式二极管整流器从24V AC、+12V DC或–12V DC产生正的 DC 电源。对产生的 DC 电源和 PoE 输入进行二极管“或”处理,“胜出”的电源馈电至一个宽输入电压隔离式开关电源,这接着为摄像机电子线路供电。
这种电源架构带来了几个难题。当摄像机由辅助输入供电时,3 个二极管 (在图 1 中用圆圈标出) 位于电源通路中。该设计除了效率低且可能存在热问题 (因二极管耗散功率所致) 之外,3 个二极管还会在开关电源的输入端上产生显著的电压降。对于一个 10W 至 15W 摄像机来说,这些难题可以轻松克服;但是,最新的安保摄像机已使该功耗倍增。如针对室外操作的云台变焦(PTZ)和摄像机镜头加热器等功能使这种电源架构无法适应这些新型摄像机。
