最小化开关模式电源产生的噪声
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.20 MB | 2017-05-11
分享资料个
最小化开关模式电源产生的噪声
  从数据中心的服务器到电信设备和工业系统,开关模式电源(SMPS)在广泛的应用中使用,因为好处,如高效率,功率密度,更快的瞬态响应成本低。然而,虽然提供了许多优点,开关电源,如开关降压和升压直流/直流转换器和负载点(稳压器)的电源供应器是众所周知的产生噪声。这种噪声是不可取的,在许多应用中寻求保持数据完整性和高性能。此外,为了通过更严格的新的监管标准,电源所产生的电磁干扰必须比以往任何时候都要低。
  在现实中,有许多不同类型的噪声所产生的开关频率,这些电源。在十二月的2015篇题为“减少噪音的开关稳压器”[ 1 ]模拟装置的电力业务技术经理Frederik Dostal表示她们从开关频率的开关噪声产生的高频噪声的开关转换开关转换后产生的,铃声,和拍频的在一个系统中运行多个开关稳压器引起。
  在这里,我们将研究这些不同类型的开关稳压器和DC / DC转换器产生的噪声,并讨论解决方案,包括滤波技术,以减少和减少这种开关电源开关噪声。
  最小化开关模式电源产生的噪声
  SMPS noise
  According to Dostal, the dominant noise type is the switching noise generated by the switching frequency of the supply. Typically, he says, the frequency band for this noise is between 500 kHz and 3 MHz for non-isolated DC/DC converters. However, because it is dependent on the switching frequency, it can be easily controlled and filtered out using a low-pass filter. The switching noise results in output ripple voltage, which is shown in Figure 1. It can be easily filtered out using a passive LC low-pass filter or an active low-pass filter.
评论(0)
发评论
下载排行榜
