反馈是什么,正反馈和负反馈的基本概念,正反馈和负反馈如何判断
电子常识
2588人已加入
   反馈的定义
        放大器的信号传输都是从放大器的输入端传输到放大器输出端,但是反馈过程则不同,它是从放大器输出端取出一部分输出信号作为反馈信号,再加到放大器的输入端,与原放大器输入信号进行混合,这一过程称为反馈。
        正反馈和负反馈的区别
      正反馈和负反馈的基本概念
  ①反馈方框图
  如图1所示是反馈方框图。从图中可以看出,输入信号Ui从输入端加到放大器中进行放大,放大后的输出信号Uo其中的一部分加到下一级放大器中,另有一部分信号经过反馈电路作为反馈信号UF,与输入信号Ui合并,作为净输入信号VI加到放大器中。
反馈电路
  图1 反馈方框图
  ②反馈种类
  反馈电路有两种:正反馈电路和负反馈电路。这两种反馈的结果(指对输出信号的影响)完全相反。
  ③正反馈概念
  正反馈可以举一个例子来说明,吃某种食品,由于它很可可,所以在吃了之后更想吃,这是正反过程。
  如图2所示正反馈方框图,当反馈信号UF与输入信号Ui是同相位时,这两个信号混合后是相加的关系,所以净输入放大器的信号UI比输入信号Ui更大,而放大器的放大倍数没有变化,这样放大器的输出信号Uo比不加入反馈电路时的大,这种反馈称为正反馈。
反馈电路
  图2 正反馈方框图
  在加入正反馈之后的放大器,输出信号愈反馈愈大(当然不会无限制地增大,这一点在后面的振荡器电路中介绍),这是正反馈的特点。正反馈电路在放大器电路中通常不用,它只是用于振荡器中。
  ④负反馈概念
  负反馈也可以举一例说明,一盆开水,当手指不小心接触到热水时,手指很快缩回,而不是继续向里面伸,手指的回缩过程就是负反馈过程。
  如图3所示是负反馈方框图,当反馈信号UF相位和输入信号Ui的相位相反时,它们混合的结果是相减,结果净输入放大器的信号UI比输入信号Ui要小,使放大器的输出信号Uo减小,引起放大器电路这种反馈过程的电路称为负反馈电路。
反馈电路
  图3 负反馈方框图
  ⑤反馈量
  负反馈的结果使净输入放大器的信号变小,放大器的输出信号减小,这等效成放大器的增益在加入负反馈电路之后减小了。当负反馈电路造成的净输入信号愈小,即负反馈量愈大,负反馈放大器的增益愈小,反之负反馈量愈小,负反馈放大器的增益愈大。
  正反馈也有同样的正反馈量问题。
     正反馈和负反馈如何判断
  瞬时极性法是判别电路中负反馈与正反馈的基本方法。设接“地”参考点的电位为零,电路中某点在某瞬时的电位高于零电位者,则该点电位的瞬时极性为正(用“⊕”表示),反之为负(用“反馈电路”表示)。
  在图(a)中,反馈电路为反馈电阻,跨接在输出端与反相输入端之间,设某一瞬时输入电压反馈电路为正,则同相输入端电位的瞬时极性为“”,输出端电位的瞬时极性也为“”。输出电压反馈电路反馈电路反馈电路分压后在反馈电路上得出反馈电压反馈电路(根据图中的参考方向反馈电路应为正值),它减小了净输入电压反馈电路反馈电路,故为负反馈。或者说,输出端电位的瞬时极性为正,通过反馈提高了反相输入端的电位,从而减小了净输入电压。
反馈电路
(a)负反馈                                                         ( b)正反馈
  顺便提一下,对于理想运算放大器,由于反馈电路,即使在两个输入端之间加一微小电压(如在例1中,超过反馈电路),输出电压就达到正或负的饱和值。因此必须引入负反馈,使反馈电路,才能使运算放大器工作在线性区。
  在图(b)中,设反馈电路为正时,反相输入端电位的瞬时极性为“”,输出端电位的瞬时极性为“”。 反馈电路反馈电路反馈电路分压后在反馈电路上得到反馈电压反馈电路(在图中反馈电路应为正值)。显然,反馈电路使净输入电压反馈电路增大了,故为正反馈。或者说,输出端电位的瞬时极性为负,通过反馈降低了同相输入端的电位,从而增大了净输入电压。
