什么是全桥整流电路,全桥整流电路的工作原理是什么,全桥整流电路的计算公式
变流、电压变换、逆变电路
294人已加入
  什么是全桥整流电路?
  桥式整流电路,也可认为它是全波整流电路的一种,变压器绕组按图1方法接四只二极管。 D 1 ~ D 4 为四只相同的整流二极管,接成电桥形式,故称桥式整流电路。利用二极管的导引作用,使在负半周时也能把次级输出引向负载。具体接法如图所示,从图中可以看到,在正半周时由D1、D2导引电流自上而下通过RL,负半周时由D3、D4导引电流也是自上而下通过 RL , 从而实现了全波整流。
电容
  在这种结构中,若输出同样的直流电压,变压器次级绕组与全波整流相比则只须一半绕组即可,但若要输出同样大小的电流,则绕组的线径要相应加粗。 至于脉动,和前面讲的全波整流电路完全相同。
  由于整流电路的输出电压都含有较大的脉动成分。为了尽量压低脉动成分,另一方面还要尽量保留直流成分,使输出电压接近理想的直流,这种措施就是滤波。滤波通常是利用电容或电感的能量存储作用来实现的。
  在本实验电路中采用的是电容滤波,即在负载电阻RL上并联一个滤波电容C,电路如图2,滤波后的波形如下图。
电容
  什么是整流桥,全桥整流电路的作用:
  有多种方法可以用整流二极管将交流电转换为直流电,包括半波整流、全波整流以及桥式整流等。整流桥,就是将桥式整流的四个二极管封装在一起,只引出四个引脚。四个引脚中,两个直流输出端标有+或-,两个交流输入端有~标记。
  应用整流桥到电路中,主要考虑它的最大工作电流和最大反向电压。
电容
  这款电源的整流桥部分采用了一体式的整流桥,整流桥的作用就是能够通过二极管的单向导通的特性将电平在零点上下浮动的交流电转换为单向的直流电,通常电源中采用的整流桥除了这种单颗集成式的还有采用四颗二极管实现的,它们的原理完全相同 作用就是整流,把交流电变为直流电。实质上就是把4个硅二极管接成桥式整流电路之后封装在一起用塑料包装起来,引出4个脚,其中2个脚接交流电源,用~~符号表示,2个脚是直流输出,用+ -表示。 特点是方便小巧。不占地方。 规格型号一般直接用参数表示:50伏1安,100伏5安等等。 如果你要使用整流桥,选择的时候留点余量,例如要做12伏2安培输出的整流电源,就可以选择25伏5安培的桥。
  选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。
  整流桥堆
  整流桥堆一般用在全波整流电路中,它又分为全桥与半桥。
  全桥是由4只整流二极管按桥式全波整流电路的形式连接并封装为一体构成的,图是其外形。
  全桥的正向电流有0.5A、1A、1.5A、2A、2.5A、3A、5A、10A、20A、35A、50A等多种规格,耐压值(最高反向电压)有25V、50V、100V、200V、300V、400V、500V、600V、800V、1000V等多种规格。
  常用的国产全桥有佑风YF系列,进口全桥有ST、IR等。
  整流桥命名规则
  一般整流桥命名中有3个数字,第一个数字代表额定电流,A;后两个数字代表额电压(数字*100),V
  如:KBL410 即4A,1000V
  RS507 即5A,700V
  整流这一个术语,它是通过二极管的单向导通原理来完成工作的,通俗的来说二极管它是正向导通和反向截止,也就是说,二极管只允许它的正极进正电和负极进负电。二极管只允许电流单向通过,所以将其接入交流电路时它能使电路中的电流只按单向流动,即所谓“整流”,用两只管是半泼整流,四只是全泼整流。
  桥式整流电路计算方法:
  桥式整流电路如图5所示,其中图(a)、(b)、(c)是它的三种不同画法。它是由电源变压器、四只整流二极管D1~4 和负载电阻RL组成。四只整流二极管接成电桥形式,故称桥式整流。
  桥式整流电路的工作原理如图6所示。在u2的正半周,D1、D3导通,D2、D4截止,电流由TR次级上端经D1→ RL →D3回到TR 次级下端,在负载RL上得到一半波整流电压。
电容
  在u2的负半周,D1、D3截止,D2、D4导通,电流由Tr次级的下端经D2→ RL→D4 回到Tr次级上端,在负载RL 上得到另一半波整流电压。
  这样就在负载RL上得到一个与全波整流相同的电压波形,其电流的计算与全波整流相同,即
  UL = 0.9U2       GS0709
  IL = 0.9U2/RL    GS0710
  流过每个二极管的平均电流为
  ID = IL/2 = 0.45 U2/RL
  每个二极管所承受的最高反向电压为
电容
  目前,小功率桥式整流电路的四只整流二极管,被接成桥路后封装成一个整流器件,称“硅桥”或“桥堆”,使用方便,整流电路也常简化为图Z0705(c)的形式。
电容
  桥式整流电路克服了全波整流电路要求变压器次级有中心抽头和二极管承受反压大的缺点,但多用了两只二极管。在半导体器件发展快,成本较低的今天,此缺点并不突出,因而桥式整流电路在实际中应用较为广泛。
