超低延迟、高质量应用进行优化的压缩器解压缩技术RealityCodec介绍
1.2w人已加入
NGCodec?自2012年在美国加利福尼亚州桑尼维尔市成立以来,一直热衷于下一代视频压缩技术的开发。之后,在Xilinx等投资者的支持下,NGCodec的研发团队创建了一款针对超低延迟、高质量应用进行优化的压缩器解压缩技术——RealityCodec?。此外,NGCodec还开发出新一代的视频编码技术,实现了HEVC标准(亦支持AVC/h),而NGCodec的产品往往是作为硅IP RTL或净列表的形式在片上系统芯片(SoC)或在一个FPGA中实现。
Celeno是一家领先的智能、管理Wi-Fi解决方案供应商。其高性能Wi-Fi芯片和业界首创的软件技术解决了不断变化的无线生活方式的需求。目前,Wi-Fi标准不断增长,设备支持的最新802.11ac标准,其速度预计达到千兆。然而,即使这些支持最新标准的设备也无法应对以设备扩散为特征的家庭环境的指数级增长的复杂性,随着整个家庭同时运行时苛刻应用的不断增长和服务范围的越来越大,使得Wi-Fi网络超出其能力。针对用户对可以应对多种干扰、对无缝和无所不在的Wi-Fi体验的日益增长的期望,Celeno研发并推出了802.11ac芯片组合,采用突破性网络技术,为Wi-Fi用户提供最苛刻的管理、性能、速度、覆盖面和可靠性。
RealityCodec+802.11ac Wi-Fi无线传输视频:
基础问题:当你头戴着VR头盔,正在为保护银行而作战的时候,由于线路问题,视频推送出现分段,是不是很影响体验呢?如果有一个可以转体爆炸的战争机器人正鬼鬼祟祟的从你的后面偷袭你,一旦被偷袭成功你将如受绞刑般绞死,此时你该如何做呢?怎么才可以成功守护银河系呢?
在近期的NAB现场,拉斯维加斯会展中心的NGCode展位上,NGCodec和Celeno通讯将联合推出一段视频压缩demo,demo中的视频压缩实现结合了NGCodec的低延时 H.265/HEVC“现实Codec”视频编解码IP和Celeno的 5GHz 802.11ac Wi-Fi技术,实现高清晰度(2160X1200)、高帧率(90帧/每秒)的速度可达15Mbps无线视频传输通道,而为了适应15Mbps的视频通道,demo中的视频压缩比例达到了250:1。
仔细了解这个demo,可以发现整个系统通过Xilinx Virtex UltraScale+ VU9P FPGA板卡实例化了一个ReadlityCodec(实时编解码器)硬件IP,同时在运行Windows 10的PC机上插入一个实时压缩产生视频的PCIe板卡。由PC机以15Mbps的速率传输被压缩的视频流到一个Celeno 802.11ac Wi-Fi视频通道,这个传输视频通道通过一个标准的5GHz 802.11 acWi-Fi连接。另一端的Celeno Wi-Fi视频端接收压缩视频流并将其传输到RealityCodec解码,解码硬件被实例化在一个相对较小的Xilinx Kintex-7 325T FPGA板卡上。而被解码视频流可以伺服到带宽高达6Gbps的VR眼镜中,同时这些视频也可以用于RF传输中。下图为整个demo的运行结构图:
当然,如果你正在利用VR眼睛玩《星球保卫》,并且你打算快速打败外星人,那么你确实需要一个非常低的视频压缩延时,否则,你将会丢掉性命甚至星球陷落。
总结:
现在,在视频处理技术中存在大量的软件解决方案,但是软件解决方案往往容易受到硬件底层的限制。而将软件技术通过FPGA硬件实现,无疑是一条降低运行延时提高运行性能的捷径。Xilinx作为FPGA供应商中的大佬,提供了很多具有针对性的高性能FPGA芯片。
