针对下一代高带宽通信系统优化的 IDT 模拟可变增益放大器
模拟技术
2285人已加入
IDT 的硅基 RF 模拟可变增益放大器利用 IDT 的 Zero-Distortion 创新技术在宽增益范围中保持线性度,实现更高的系统性能
加利福尼亚州圣何塞,2017 年 5 月 xx — Integrated Device Technology, Inc. (IDT) (NASDAQ:IDTI) 于今日推出了 IDT® F2480 模拟可变增益放大器 (AVGA),是一系列高性能设备中第一款针对大量通信设备的增益放大器。F2480 将 VVA 与 IDT 独有的 Zero-Distortion™ RF 放大器组合在一个紧凑封装中,提供低插入损耗和高线性度,可对 RF 衰减器进行非常精确和平滑的调整。
VVA 在其完整衰减范围内具有非常好的线性 (dB) 衰减调谐特性和卓越的 IP3 性能。该放大器在 900 MHz 时的 OIP3 性能为 +41.5 dBm,并且仅消耗 106mA电流。该器件内部匹配,因此无需优化外部匹配。
F2480 能非常灵活地用在发送或接收通道中,它具有 4 个 RF 端口引脚,可为放大器范围在 400 MHz 至 3000 MHz 和衰减器范围在 50 MHz 至 6000 MHz 的多组配置提供支持。总体上,它提供 12 dB 的典型级联最大增益和 36 dB 的持续增益范围。通过外部引脚可以按所需的任意顺序级联产品。
F2480 非常适合此类具有多模式、多载波接收器、3G/4G 基站、点对点和公共安全基础设施以及数字射频和通信系统的通信设备。
“IDT 将继续为我们的客户提供开发领先的 RF 产品所需的技术,我们的全新 AVGA 系列即是最新的技术体现”,IDT 的 RF 部门总经理 Duncan Pilgrim 说。“利用我们独有的 Zero-Distortion 技术,F2480 可提供已成为 IDT RF 产品标志的高性能。”
特点包括:
· 4 个 RF 端口引脚,可为放大器范围在 400 MHz 至 3000 MHz 和衰减器范围在 50 MHz 至 6000 MHz 的多组配置提供支持
· 4.3 dB 的低噪声数值
· 12 dB 的典型级联最大增益和 36 dB 的持续增益范围。
· 电流损耗较低;ICC = 106 mA,待机状态下为 1.2mA
· 双向衰减器 RF 端口
· 正放大器增益斜率与频率,可抵消系统 PCB 损失
定价和供货情况
F2480 现在采用 5 mm x 5 mm、32 针 TQFN 封装提供。1k 单价为 3.70 美元。*
关于 IDT
Integrated Device Technology, Inc. 开发用于优化客户应用的系统级解决方案。IDT 在射频、高性能定时、存储器接口、实时互连、无线电能和智能传感器方面的市场导向型产品,是该公司为通信、计算、消费、汽车和工业领域开发的一系列广泛而全面的混合信号解决方案的一部分。IDT 总部位于加利福尼亚州圣何塞,并在全世界拥有设计、生产、销售设施和经销合作伙伴。IDT 股票在 NASDAQ Global Select Stock Market®(纳斯达克全球精选市场)上市交易,其股票代码为“IDTI”。如需了解更多关于 IDT 的信息,请访问 www.IDT.com。请在 Facebook、LinkedIn、Twitter、YouTube 和 Google+ 中关注 IDT。
评论(0)
发评论
傲壹电子 2017-05-15
0 回复 举报
傲壹电子(AO-Electronics)经销IDT全系列产品,官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn 收起回复
