数码科技
由于体积的限制,笔记本都是高度集成的。这也使得笔记本升级起来比较困难。如果你有初级动手能力,一定可以让您的电脑起死回生。
硬盘一直是制约笔记本速度的最大瓶颈!还是应为笔记本的体积限制,大部分笔记本的硬盘都只能更换。直到淘宝出现一款神器,“笔记本硬盘托架”
如果硬盘性能慢、容量也不高,直接升级SSD更加实在,推荐升级240GB/256GB级别的固态硬盘,兼备速度与性能。
对于自带硬盘为500GB以上的朋友来说,直接替换并升级SSD,原来的大容量机械硬盘就会觉得可惜了。此时光驱位改造成硬盘位成为最可行,也是最实际的解决方案。
对于笔记本的CPU来说,不是所有的笔记本都可以升级CPU的。对于BGA封装的CPU主板来说,升级的空间几乎是零。除非是整套主板买回来升级BGA封装的CPU。
但是如果说主板不是那种和CPU连在一起的那种结构,也是可以升级的。找到主板的型号,尤其是找到主板上南北桥的型号。在百度上查找一下该型号支持什么样的U,再在淘宝上购买相应的型号。
升级内存,能够显著提高电脑的多任务运行速度以及满载承受能力,不仅升级成本较低,而且效果也是非常明显。例如:原本的4G升到8G就会好很多,但是要注意的是如果您的系统是32位的,那么您升级到8G也是枉然。记住内存超过4G一定要是64位的系统,这样内存才能发挥作用。
确认好内存的类型,在淘宝上购买一块就可以了。最好是买一线品牌的。如果不懂的话可以问问电商。
