比例运算电路:同相比例运算电路与反向比例运算电路的区别
发表于 2017-05-15 09:22:22 收藏 已收藏
赞(3) •  评论(0
     同相比例运算电路与反相比例运算电路的区别
  1、反相比例运算电路
  在反相比例运算电路中,电路输入信号ui总是经过一个电阻R1接到反相输入端,输出信号uo经过一个电阻RF反馈到反相输入端,如图1(a)所示。由图可见,图中电路是一个用国产芯片F741接成的反相比例运算电路,图中同时给出了电源连接及调零电路,并在同相输入端对地串了一个电阻R2=R1//RF,目的是使两个输入端对地的等效电阻相同。需要强调的是,今后除特殊情况外,电源及调零等电路均为默认,不再画出,从而图1(a)所示电路简化为图1(b)所示。
  比例运算电路:同相比例运算电路与反向比例运算电路的区别比例运算电路:同相比例运算电路与反向比例运算电路的区别
  (a)用F741接成的反相比例运算电路(b)反相比例运算电路的简化图
  图1 反相比例运算电路
  对于图1(b),由于理想运放的经输入电流为零,所以ip=in=0,由于运放的同相和反相输入端“虚短路 ”,反相输入端(标注“N”处)电位近似为0,所以up=un=0。
  节点N的电流方程为i1=iF
  (1)
  则有
  (2)
  所以,可得电压放大倍数为
  (3)
  上式表明,反相比例放大电路的电压放大倍数仅取决与反馈电阻RF与输入电阻R1之比。式中负号“—”表示输出电压的相位与输入电压相位相反,即“反相”。
  反相放大器的输入电阻Ri=R1。
  2、同相比例放大电路
  同相比例放大电路如图2所示,输入信号ui加在同相输入端,输出信号uo经过一个电阻RF反馈到反相输入端,形成负反馈。
  图2 同相比例运算电路
  由于理想集成运放的净输入电流为零,www.diangon.com所以ip=in=0,所以up=ui,且i1=iF,即
  (4)
  整理得
  (5)
  由于同相和反相输入端虚短路,反相输入端(标注N处)的电位与同相输入端相同,即
  (6)
  将式 (6)代入式(5)得
  (7)
  所以
  (8)
  上式表明,输出电压与输入电压成比例运算关系而且相同。电阻R2是平衡电阻,R2=R1//RF。同相比例运算电路的输入电阻为无穷大。
  由式(7),如果使R1=∞且RF=0,电路就变成了图3或图4所示,这时的电压放大倍数Auf=1,即uo=ui,电路的输出电压和输入电压相同,这样的电路称为电压跟随器。
  图3 电压跟随器图4 电压跟随器简化电路
赞(3)
收藏
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
