一个反直觉的设计解决方案:增加更多的电路(环境光传感器),以节省电力
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.09 MB | 2017-05-15
分享资料个
  起初似乎矛盾。如果你想节省电力和能源,增加更多的设备,吸引和消耗电力和能源。然而,有些情况下,这是你最好的设计策略。添加技术可以减少,在实时和累计,能源消耗的基础上不断在不牺牲性能或功能的数量。
  一个很好的例子,我们将看到的是增加环境光传感器,以减少背光功率消耗在柔和的照明条件。这不是一个新的概念,不同类型的更多的是较少的设计已经实施,测试,并证明值得。然而,已经改变了的技术可用于超小型和小型化的检测光的水平,同时绘制旁边没有电流。
  本文探讨了环境光传感技术和设计解决方案,可以提高现代手持设备的电池寿命和运行时使用背光。所有的部件、数据表、参考设计、开发系统引用可以在Digi-Key网站找到的。
  Traditional approaches
  Cadmium sulfide photo detectors have historically been used to detect light levels but are not the ideal solution for compact and handheld devices. Their first drawback is slow response times. While rise and fall times can transit in about 1/10 of a second, full-level saturation and discharge can take 5 to 10 seconds.
  Another drawback is their large size. The cells require a span of detector material and larger through-hole packages take up too much PCB surface area to make these viable for fast-reacting, energy savings technologies.
评论(0)
发评论
下载排行榜
