运算电路:同相加法运算电路与反相加法运算电路解析
电子常识
2585人已加入
  1、反相加法运算电路
  加法运算电路能实现多个模拟量的求和运算。图1所示为一个3个输入信号的反相加法运算电路。
  运算电路
  图1 反相加法运算电路
  根据“虚短路”和“虚断路”的原则,up=un=0。
  节点N的电流方程为
  运算电路(1)
  运算电路(2)
  对上式整理得
  运算电路(3)
  当RI1=RI2=RI3=R1时
  运算电路(4)
  当当RI1=RI2=RI3=RF时
  运算电路(5)
  平衡电阻R2=RI1//RI2//RI3//RF
  2、同相加法运算电路
  加法运算电路也可以采用同相输入的方式,图2是一个两个输入信号的同相加法运算电路。
  运算电路
  图2 同相加法运算电路
  根据“虚断路”的原则,iI=iF,即运算电路,整理得
  运算电路(6)
  根据“虚断路”的原则,节点P的电流方程为i21+i22=0,即运算电路,整理得
  运算电路(7)
  根据“虚短路”的原则,up=un。并结合式(6)和式(7)得
  运算电路(8)
  从而
  运算电路(9)
  若R21=R22=R1=RF,则uo=ui1+ui2。
  为了提高电路的共模抑制比和减小零漂,一般要求R21//R22=R1//RF。
  3、减法运算电路
  减法运算电路如图3所示,同相和反相输入端都有信号输入,则称为差动输入运算电路。
  运算电路
  图3 减法运算电路
  分析减法运算电路用叠加原理比较简单,图4(a)和图4(b)分别是输入信号ui1和ui2单独作用时的电路。
  运算电路
  图4 运用叠加原理的减法运算电路
  由图4(a)可知,ui1单独作用时电路为反相比例运算电路,输出电压为
  运算电路(10)
  由图4(b)可知,ui2单独作用时电路为同相比例运算电路,由于电阻R3的分压作用,使同相输入端电位运算电路,所以输出电压为
  运算电路(11)
  因此,ui1和ui2同时作用的输出电压为
  运算电路(12)
  当R1=R2、R3=RF时,运算电路
  当R1=R2=R3=RF时,运算电路
评论(0)
发评论
2482146635 2021-06-13
2 回复 举报
帮助很大,谢谢 收起回复
