ZW8-12P预付费计量箱装置
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:39KB | 2017-05-16
dg975558869
分享资料个
  一、ZW8-12P预付费计量箱装置性能概述
  本型预付费组合互感器为环氧树脂真空浇注的电压和电流互感器作计量,配有弹簧机构的ZW8真空断路器,加装保护电流互感器及零序电流互感器,选配外置电压互感器做开关电源,加上带有智能控制器的电能计量控制箱组成一体式预付费组合互感器(行业里俗称看门狗型预付费高压计量箱)。可选配户外隔离刀闸,使线路在停电状态下有明显断开点。此种断路器具有电动、手动储能功能,使线路在停电的情况下也能够分合闸操作。适用于额定频率50Hz,额定电压6~10kV电力系统的分支及专用变压器中作预付费式的计量及分、合负荷电流,过载电流及短路电流之用。可为用户提供0.2S级各种变化及双变化的产品,计量主要技术参数:额定频率50Hz;额定一次电流:5~600A;额定二次电流:5A或1A;额定二次电压:100V;断路器开关电源电压:220V。由于真空断路器的特殊性,尤其适用于频繁操作和无油改造的场所。该预付费高压计量装置通过预付费控制终端实现用电户预交电费、欠费前提醒、欠费后掉闸并延时报警等基本功能,并在基本功能基础上延伸出了用电户超负荷过流保护、接地保护、重合闸、遥控、遥测、遥信等智能化判断识别功能。
  10kV架空配电线路T接的用户内部发生故障时,如故障在其进线段,或故障虽发生在用户进线开关内侧但其保护动作时限与变电站出线开关保护配合不当时,均会造成变电站出线开关保护掉闸。如果故障性质是永久的,变电站重合不成功,则一个中压用户界内的事故将使整条配电线路停电,这种在配电网中常见的波及事故,对社会将造成恶劣影响。该类型的户外用户分界真空断路器,是解决上述波及事故的理想设备,该设备出线侧内置零序电流互感器,与分界控制器配合使用。安装于10kV架空配电线路的T接处或用户端,可以实现自动切除单相接地故障和自动隔离相间短路故障。确保非故障用户的用电安全。适合用于变电站,工矿企业,农村电网配电系统作保护和控制及频繁操作场所之用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
