802.11ax让Wi-Fi“高速公路”与“塞车”说拜拜
物联网
763人已加入
设想以下场景:当你参加某场规模巨大的发布会时,一个激动人心的新闻点突然出现,于是你闪了许多照准备发到朋友圈。可惜几乎所有人同时都在这样做,一时间会场的Wi-Fi网络变得比牛车还慢。不得已,你只好断开免费的Wi-Fi链接,改用付费的4G流量,即使那些照片的总大小可能高达上百M——实在没时间等Wi-Fi网速回复正常水平了,毕竟再磨蹭一会儿,新闻可就变旧闻喽。
为什么Wi-Fi一到重要时刻就会掉链子“塞车”?因为这是802.11ac特性使然。802.11ac当然提供了非常快速的链接,但这一性能通常对低密度用户环境比较有效,在用户非常密集的环境中,802.11ac能够提供的实际数据吞吐量就会显著降低。因此,新一代的Wi-Fi标准802.11ax标准做出了改变,其目的就是要提高拥挤网络空间中的数据吞吐量。那么802.11ax为提高数据吞吐量究竟做出了哪些重要改变,在提高拥挤网络空间中的数据吞吐量的同时,还使得传输速率比上一代Wi-Fi标准提升了四倍之多呢?
高效PHY机制
新的Wi-Fi规范为802.11ax的物理层带来了重大变化。但该规范仍可向后兼容802.11a/b/g/n和/ac设备,因此802.11ax STA可以与传统STA相互发送或接收数据。802.11ax STA传输时,这些传统客户还能够解调和解码802.11 ax数据包(但并非整个802.11ax数据包)报头和退避。
ofdm
802.11ax标准将对2.4GHz和5GHz带宽进行规范。此标准明确定义了四倍大的FFT,乘以副载波的数量。但是,802.11ax标准提供的一个重要变化是副载波间隔减少到此前802.11修订版中副载波间隔的四分之一,同时保留了现有的信道带宽。
ofdm
OFDM(正交频分多路复用)符号持续时间和循环前缀也增长了四倍,原始链接数据率保持与802.11ac相同,但提高了在室内/户外及混合环境下的效率和稳健性。但此标准的确规定了室内环境下的1024-QAM和更低的循环前缀比率,这将提升最大数据速率。
多用户作业:MU-MIMO和OFDMA
802.11ax标准具备两种作业模式,分别为单用户模式与多用户模式。
单用户:在这个序列模式下,无线工作站(STA)在获得媒体访问权后一次发送并接收一个数据。
多用户:此模式允许多个非接入点STA的同时操作。该标准进一步将此模式分为下行和上行多用户模式。下行多用户模式是指接入点同时为多个相关无线STA提供的数据,现行802.11ac标准也包含此功能;上行多用户模式是指数据从多个STA到AP的同步传输,这是802.11ax标准的新增功能,以往任何版本的Wi-Fi标准皆不具备这项功能。
在多用户操作模式下,802.11ax还规定了两种能够在一定区域内多路传输更多用户的方式:多用户MIMO和正交频分多址(OFDMA)。在这两种方法中,AP作为中央控制器控制多用户操作的各个方面,这与LTE蜂窝基站控制多个用户的多路复用相似。802.11ax AP还可将MU-MIMO与OFDMA操作结合起来。
MU-MIMO
802.11ax设备借鉴了802.11ac的执行经验,将使用波束成形技术同步将数据包发送至不同空间的用户。换言之,AP会计算每个用户的信道矩阵,并同时将波束导向不同的用户——每路波束包含针对其目标用户的特定数据包。802.11ax一次可支持8个多用户MIMO传输包的发送,而802.11ac一次只可支持4个MIMO数据包。而且,每次MU-MIMO传输都可能有自己的调制和解码集(MCS)和不同数量的空间串流。
ofdm
OFDMA
802.11ax所采用的在相同信道带宽中服务更多用户的另一执行技术是OFDMA。基于802.11ac已经使用的现有正交频分多路复用(OFDM)数字调制方案,802.11ax标准进一步将特定的副载波集分配给个体用户,即它将现有的802.11信道(20、40、80和160MHz频宽)分为带有预定义数量的副载波的更小子信道。802.11ax标准将最小子信道称为资源单元(RU),最少包含26个副载波。AP依据多个用户的通信需求决定如何分配信道,始终在下行方向分配所有可用的资源单元。它可能一次将整个信道仅分配给一个用户——与802.11ac当前功能相同——或者它可能对其进行分区,以便同时服务多个用户。
ofdm
在密集用户环境下,许多用户通常无力争夺信道的使用机会,现在正交频分多址使用更小巧——但更具专用性的子信道同时服务多个用户,因此提升了每个用户的平均数据吞吐量。802.11ax系统可能通过不同的资源单元规模实现信道的多路复用。对于每一20MHz带宽,信道的最小部分可容纳9个用户。
Qorvo最新Wi-Fi解决方案为802.11ax奠定基础
802.11ax标准将在不同的频率网络中提供大幅提升的容量,进而转化为更多的数据、更多的设备和更多的服务。去年ABI Research预测,到2021年,802.11ax将占到预计出货的210亿个Wi-Fi芯片组的近60%。
为满足802.11ax日益升高的市场需求,Qorvo最近推出的Wi-Fi FEM系列凭借其对802.11ac和Wave 2 1024QAM的支持,为802.11ax奠定了基础。该系列中的5GHz FEM每条数据流的吞吐量超过1.2 Gbps(最多8条数据流),是目前可实现的最高数据速率。这些功能满足了802.11ax的基本要求,例如多用户多输入/多输出(MU-MIMO)、扩展的范围和高吞吐量,以及容量更密集的正交频分多址(OFDMA)调制。
值得一提的是,在最新Wi-Fi解决方案中,Qorvo的BAW技术解决了散热问题,提高了谐波合规性和带缘性能,支持在整个分配频谱范围内进行广泛的功率传输,为Wi-Fi应用实现了最大范围和可靠吞吐量。
