符号数据采集系统
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.13 MB | 2017-05-18
分享资料个
  功能描述
  LM12454和lm12(H)458多功能数据采集系统,包括一个全差分12—点加号自校准模数转换器(ADC)和一二的补码格式输出,8—通道(lm12(H)458)或(lm12454)4通道模拟多路复用器,内部参考电压为2.5V,先进先出(FIFO)寄存器,可以存储32转换结果,和一个指令RAM,可以存储多达八顺序执行的指令。的lm12454还具有差分输出和一个差分输入/输出。所有这些电路只在一个+5 V电源供电。
  LM12(H)454 / 8有三种操作模式:
  12位+符号校正
  8位+无修正符号
  8位+符号比较模式(“看门狗”模式)
  全差分12位加号ADC使用电荷再分配拓扑,包括校准能力。电荷重新分布电容ADC使用梯子的地方形成一个内部电阻梯数模转换器.DAC是由逐次逼近寄存器产生中间电压之间的适用于电压VREF和VREF +−。这些中间电压相比,对采样模拟每个位产生输入电压。中间电压的数目和比较等于ADC的分辨率。每个位的精度的校正是通过校准所使用的电容阶梯ADC。
符号数据采集系统
评论(0)
发评论
下载排行榜
