串行接口
AFE5804有一套内部寄存器可以通过串行接口访问引脚CS形成(芯片选择,低电平),SCLK(串行接口的时钟),和数据(串行接口的数据)。当CS为低,
下列动作发生:
•串行移位到设备的位已启用
•数据(串行数据)是在每个SCLK的上升沿锁存
•数据加载到登记处每第二十四SCLK的上升沿
如果字长超过24位的倍数,则忽略多余的位。数据可以加载的倍数单个有源CS脉冲内的24位字。前八位构成寄存器地址,剩下的16位位形成寄存器数据。该接口可以与SCLK频率从20MHz下工作以非常低的速度(几赫兹),也非50 %的SCLK周期。
初始登记
上电后,内部寄存器必须初始化为相应的默认值。初始化可以用两种方法之一:
1.通过硬件复位,采用低脉冲的ads_reset销;或
2.通过软件复位;采用串行接口,设置s_rst点高。设置此位初始化内部寄存器到各自的默认值,然后自我重置位低。在这种情况下ads_reset引脚保持高(无效)。
3.表2中的寄存器必须在初始化阶段编程。电源纹波和时钟抖动效应可以最小化。
