该怎么为老人选择一款电视盒子? 答案很简单,四个字足矣!
数码科技
35人已加入
  首先我们要知道对于老人来说,一款电子产品只要满足四个字“简单好用”,年轻人的需求千差万别,老人的盒子比年轻人容易选。只要顺着这个思路,在筛选盒子的时候就会方便很多。
  桌面操作逻辑简单
  打开电视盒子,桌面是老人遇到的第一个画面。
  复杂的结构和花哨的动效都不是他们所需要的,因此选择一维的界面就很重要。所谓一维的界面,就是用遥控器上下左右确定几个按键就能完成操作。
  如果桌面还能支持把老人家常用的 App排到桌面前面来,会不会使用起来好些?
  如果实在选不好满足条件的电视盒子话,也可以选择在盒子上安装第三方的桌面,例如可以在当贝应用市场里下载一个当贝桌面,就能把常用的软件放到首页位置,界面简洁,操作简单。
  打开电视就能看
  老人一般用盒子就是看直播的,所以最好开机能直接打开直播软件观看,那就再加个开机自启动。帮老人把常用的那个视频 App 设置为「开机自启」,这下甚至打开盒子都不用进桌面操作了,直接跳转进入视频应用。
  内容太多不会选
  老人家也是要追剧的,但是搜索视频需要打字,好多老人都不会,怎么办?
  是时候祭出「语音输入」了!所以盒子最好能支持蓝牙语音搜索的遥控器。
  盒子系统很重要
  有些盒子是采用安卓系统,或者类安卓系统,有些盒子型号则完全属于自研的。虽然在给老人使用的时候,系统里的一些软件和操作都已经提前准备好了,不过系统也会偶尔更新下,这样会出现两种情况,新系统和原来的软件不再兼任,老人无论怎么操作都是卡在开启界面甚至直接死机,或者会自删第三方软件,因为系统更新后把这些软件列入“违规APP”。
  这里建议还是选择安卓系统,目前该系统是最稳当的,也没有出现过兼任方面的问题。
  高配置适得其反
  配置不需要太高,4K解码什么的老人用不上,稳定流畅第一,所以系统要成熟、硬件散热要好。
  前几年帮老妈选了某知名盒子,应用她不会装,我装了她不会用,也不会搜资源,用了没多久,她还是用回了有线电视,可有线电视没法连续看老妈想看的电视剧。
  养儿千日,用在一时。应用不会装,让子女远程装;资源不会搜,让子女远程搜;遥控器太多,找个官方数字遥控器。
  一点点去突破,把所有复杂的事情都留给子女,让老人只需像平常一样看电视,点开来就行。其实老人想要的就一个要求——简单。
评论(0)
发评论
jf_78151754 2022-03-04
0 回复 举报
 打开电视就能看   老人一般用盒子就是看直播的,所以最好开机能直接打开直播软件观看,那就再加个开机自启动。帮老人把常用的那个视频 App 设置为「开机自启」,这下甚至打开盒子都不用进桌面操作了,直接跳转进入视频应用。这种想法很赞。问题是哪款盒子支持?我知道电视家APP可以有这个设置,但是在很多电视机上实现不了的 收起回复
0 回复 举报
老人,只会看传统电视。有哪个盒子可以开机直达电视直播界面??谢谢大家 收起回复
全部评论
