直流电桥定义和使用方法详解以及如何使用电桥测量电容,电阻,电感
电子常识
2588人已加入
      直流电桥的定义
  直流电桥,是指测量直流电阻或其变化量的电桥。直流电桥是以惠斯登电桥线路为基础,用精密合金绕线电阻为基准的更新换代产品。数字直流电具有数字万用表同样简便、快速、醒目的特点,还保持了惠斯登电桥准确、稳定、可靠的优点。
      直流电桥的使用方法
  1.使用前,应首先将仪器置于水平位置,把检流计锁扣打开,观察指针是否准确地指在零刻度上,如有偏差,应用零位调节器把指针调至零位。
  2.用较粗较短的连接导线,将被测电阻接入,并将接头拧紧。接头接触不良时,将使电桥难以平衡,甚至可能损坏检流计。
  3.估计被测电阻大致的数值,以便选择合适的倍率,此时应充分利用各旋钮,使每只旋钮都有数可读(单臂电桥),使电桥易于平衡,保证被测电阻的准确度。
  4.进行测量时,应先按下电源旋钮,经过一定时间后再按下检流计P按钮,此时,检流计开始向“+”或“-”偏转。如果向“+”的方向偏转,表示要增加比较臂电阻;反之,如果指针向“-”方向偏转,则应减小比较臂电阻。反复调节,使指针平稳准确地指在零位上,便可读取被测电阻数值,被测电阻数值为倍率数乘以测量臂电阻数。
  5.测量完毕后,应断开检流计P按钮,再断开电源按钮,并将检流计锁扣锁上。有的检流计不装锁扣,在按钮断开后,自动将检流计短路,使可动部分在摆动时受到强烈的阻尼作用而得到保护。
     电桥测量电容,电阻,电感的方法
  一、直流电桥
  1. 电路
  2. 工作原理
  当检流计 G 中无电流流过时,电桥达到平衡。
  电桥平衡的条件为 R 1 R 4 = R 2 R 3
  设 R 1 = R x 为被测电阻,则 Rx=(R2/R4)R3
  测量时,先将比臂调到一定比值,然后再调节较臂直到 电桥平衡为止。
  最常用的单臂直流电桥 ( 惠斯登电桥)用来测量约 1 W 到 0.1M W 电阻。
  二、交流电桥
  交流电桥用来测量电容和电感。
  1. 电路
  2. 工作原理
  交流电桥平衡的条件为 Z 1 Z 4 = Z 2 Z 3 , 即 | Z 1 | | Z 4 | = | Z 2 | | Z 3 | ,ф1+ф4=ф2+ф3。
  为使平衡容易调节,常将两个桥臂设计为纯电阻。
  ( 1 )当选 Z 2 和 Z 4 为纯电阻时,则 Z 1 和 Z 3 必须同为电感性 或电容性。
  ( 2 )当选 Z 2 和 Z 3 为纯电阻时,则 Z 1 和 Z 4 必须一个为电感 性,而另一个为电容性。
  1.电容的测量
  2. 电感的测量
  电桥电路
