DA9155M:实现迄今最快的充电速度
电池充电/放电
155人已加入
智能手机应该随身携带和随时使用,而不是总连在电源插座上。正因为如此,无线设备能够实现快速充电并保持长久的电池续航能力,是吸引消费者的一个主要卖点。
制造商会以更大或更轻巧的电池为卖点来吸引顾客,但这并不总是等同于手机充电时间更短。这常常取决于设备所使用的充电器的类型,如大多数手机出厂标配的USB适配器,或支持快速充电协议(如联发科技PumpExpress™)的充电器。
一般来说,所有智能手机都有内置稳压器,以防充电器向手机注入过多电能。为了防止电池过充和烧毁,手机的充电速度从一开始就受到内置稳压器的限制,这个限值是预先设定的。
快速充电器的性能高于标配设计,因为尽管快速充电器仍然只能以预定的最大速度将电能注入手机电池,但它能确保实际上注入尽可能多的电能。
我们可以将这个场景想象成手机的内置稳压器好比是俱乐部的一位保安人员:按照规定,该保安每隔几分钟只允许一个客人进入,但如果等待进入的客人数量少于最大客容量,则俱乐部永远不会满人。快速充电器可确保在门一开,就有大量想进入俱乐部(手机电池)的潜在客人(电能),从而使其能够快速充满。但标准充电器代表较少的客人数量,因而需要更长时间才能使俱乐部满人。
虽然快速充电器的优势足够成为购买理由,不过该技术的缺点在于会产生大量的热。尽管快速充电器的设计是安全的,但长时间产生过量的热对手机、电池或充电器都有损害,最终会缩短其使用寿命。
DA9155M是Dialog针对快速充电应用的2.5 A配套充电器IC,该芯片旨在解决当充电电流增加时手机内部产生过热的问题。DA9155M独立于充电标准之外,但与行业领先的快速充电器兼容,可接受4.3 - 13.5V的输入电压,并以±5%电流调节精度提供2.5 A最大输出电流。
该配套充电器可将来自电源的充电电流在主充电器和DA9155M之间进行分配。以上文的比喻为例,该芯片充当第二个保安人员,从而允许客人以更快的速度进入俱乐部,因为多了一个保安人员协助检查。
该IC具有92%的峰值效率和优化的热性能,因此产生的热非常少,最终可向电池注入更多电能而不会使其烧毁。DA9155M最重要的特性之一是可选择的开关频率、输入和输出故障检测、安全定时器和结温监测。
尽管智能手机技术变化非常快,但我们多数人仍然使用带线充电器为设备充电。Dialog的DA9155M可帮助您的手机具有更长的电池续航时间,并消除您对快速充电技术的许多顾虑。
这项技术已于近期开始量产和出货,如需了解更多信息,敬请登录http://www.dialog-semiconductor.com/products/power-management/chargers/da9155m,阅读产品数据表和产品简介。
评论(0)
发评论
lp189411 2017-05-21
0 回复 举报
充电电流太大并没有好处,对电池寿命有很大的影响。 收起回复
