iphone8什么时候上市?iphone8真机图曝光:可折叠屏幕+前后双投影,iphone8价格超8000你买吗?
3G行业新闻
12人已加入
  iPhone8在很多的概念图中显示,都是全面屏的设计。不过外媒最新爆料的这款iPhone8,在外观上却反其道而行之,采用了iPhone4的外观造型。既然是iPhone8的概念图,那么虽然外观上采用了iPhone4的造型,但是在科技上还是有非常大的变化。
  iPhone8采用了可变形设计,通过手机内置的iOS11,可以调用命令将iPhone8上下边框打开,然后iPhone8屏幕就可以弹出。
  iPhone8底部延续了lighting接口,扬声器和麦克风在数据接口两边呈对称设计。另外iPhone8的屏幕部分弹出角度是固定的,角度部分不可以按照自己想法进行调整。
  iPhone8后置一颗摄像头,这点也是延续了iPhone7的设计思路。从机身背面可以看到,iPhone8的上下边框部分是通过卡扣和屏幕进行固定。
  iPhone8屏幕弹开后,在屏幕翘起的那端隐藏设计了两颗LED投影镜头。通过这两颗镜头可以将iPhone8屏幕上显示的内容同步投射出来,方便通过大尺寸观看。
  iPhone8底部那端也设计了左右两颗摄像头,这两颗摄像头的作用是投射出投影键盘和鼠标,可以进行快速的文字输入。
  当四颗LED投影镜头全部工作的时候,iPhone8屏幕上的内容被投射出来,同时投影键盘和鼠标也都被投影出来。
  有了全尺寸键盘以后,iPhone8的文字输入速度大大得到了提高,并且游戏性能可玩性也得到了提高。
  iPhone8如果真的设计成这样的黑科技,性能如此强悍,并且在9月份上市,售价超过8000元的iphone8你愿意买单吗?
