Selecting A Fan
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.28 MB | 2017-05-22
分享资料个
  Selecting A Fan
  为机箱或机柜设计强制对流冷却系统是一项复杂的任务。然而,它必须做得正确,以确保性能和可靠性的封闭式电子产品。许多不同的热,机械和电气的影响必须考虑这种冷却系统的成功设计。
  第一步是确定所需要的风扇类型。这将主要基于机箱的设计和允许的空间。
  主要有两种风扇类型:
  1。叶片轴流风机:气流平行于风机轴线。它提供了一个高的低压力空气流量(图1)。
  2。风机风扇-气流从这个风扇类型是垂直于它的轴。空气流量低,有高压(图2-4)。
  To select the appropriate fan, we must estimate the system’s air flow requirements. For low power, uniform heat loads we can use a simple, steady-state analysis to balance air flow and temperature rise.
  The power dissipation of the chassis, and the desired temperature rise, are used in the following equation to obtain a target flow rate2:
评论(0)
发评论
下载排行榜
