变频器的特点和功能,以及变频器的正确使用方法
电子常识
2600人已加入
      变频器的功能与特点
  变频器电路由:控制部分、整流部分、逆变部分、中间直流环节部分等几大组成,是融入了微电子技术与变频技术的电力控制设备。变频器具有保护功能,能对设备过载、过压、过流进行检测,采取保护措施,避免硬件设备损坏。另外,变频器还具有节能功能,能根据实际使用要求对电机功率进行条件,避免多余电能消耗,节约电能。但并不是所有领域都适合利用变频器节能,一些设备用于变频器不仅无法实现节能,还会再次消耗巨大的电能,所以必须合理运用。另一方面,变频器能具有功率因数补偿节能,全面提升电网运行稳定性与可靠性。变频器是在直流调速技术无法满足需求的情况下,诞生的新型电力技术。常见变频器如:西门子变频器、ABB变频器、英威腾变频器等。
      变频器的正确使用方法
        1.如何正确选择变频器
  在选用变频器之时,应当根据实际所需的生产类型、调控区域、变频器处于静态时的速度精准度以及变频器在开启转矩时的要求,最终选用合理控制方式的变频器。而合理的标准码,一方面是变频器的适用性,另一方面也应当注重其经济性,从而保证工艺与生产的基础性指标与要求。在选用之时,控制电机极数常规状态下应当不超过四级为标准,不然变频器容量便需要进一步扩大。在相同电机功率的状态下,对比于超负载的转矩控制模式,变频器其规格能够降额选用。为了能够降低主电源的干扰源干扰,在应用之时,可在中间区域段电路或是变频器输入电路里增设增加电感器,也可以装设隔离变压器。一般来说,一旦电机和变频器的距离大于五十米的时候,应当在两者之间串入电感器、电源EMI滤波器,也可以使用屏蔽电缆。
  变频器有不同的种类,要根据变频器的额定功率的大小,额定电流,额定电压,变频器的过载能力及各项参数的使用要求,正确的选择变频器。一般情况下,普通的变频器的基本功能都能满足常规的使用要求,但是要视情况而定,比如说:变频器运行的最大功率要根据负载和使用环境相应的加大变频器的容量。而且,有些特殊的行业还需要选择相对专业的变频器。
  2.如何正确的安转变频器
  要认真的把使用说明书仔细的看看,并且按照说明书的要求接线。为了防止变频器内部的漏电引起电击,要把变频器装置稳定的接地,从而避免射频干扰引起漏电。
  3.运行中的正确使用
  (1)电机的转速在靠变频器控制时,电机的噪音和温升都比用工频的时候要高。在电机低速运转时,由于电机风叶转速低,电机的温升变高,这种情况要注意适当的减低负载并且注意通风冷却,防止电机温升超过最限值。
  (2)供电线路的阻抗要适当的调大一些,在变频器接入低压电网的情况下,如果变频器和离配电变压器距离很近,或者配电变压器的容量大于变频器的容量的10倍左右时,回路阻抗如果太小的话,在投入的瞬间会对变频器产生很大的涌流,直接损毁变频器的整流元件。所以如果抗阻较小的话,就要在变压器和变频器之间加装交流电抗器。
  4.运行中的正确维护
  (1)在用变频器进行启动和停止从而控制速度时,不能用断路器和接触器直接操作,不然会让变频器失去控制,从而造成严重的后果。所以,在这种情况下能用断路器和接触器而是要用变频器的控制端子来操作。
  (2)在变频器驱动普通电机座恒转矩运行时,要控制低速运行的时间,因为长时间的低速运行会让电机的散热效果变差,电机的温升变高。因此,在长时间的低速恒转矩的情况下,就要选择用变频电机。
  (3)在日常的维护时,要查看变频器的外接制动电阻的阻值是否大于变频器的容许所带制动电阻的数值。如果将应接制动电阻的端子插错入口,就会使开关在制动时发生短路。所以,在满足制动的要求的情况下,要让制动电阻适当大一些。
