从智能卡到芯片模组,聚辰到底瞄准了什么?
存储技术
595人已加入
由深圳市投资推广署、深圳市智慧家庭协会、思锐达传媒主办的中国智慧家庭博览会(以下简称CSHE2017)暨深圳(国际)集成电路技术创新与应用展(以下简称CICE2017)于深圳会展中心举行!
作为国内专注于智慧家庭产业生态构建的第一盛会——CSHE2017& CICE2017聚集产业生态中的技术、产品、服务企业,展示当前我国智慧家庭产业的发展现状和取得的最新成果,国内外知名企业以及地产界、设计界等等跨界领域企业,共同探讨智慧家庭产业发展趋势。为此电子发烧友采访了聚辰半导体市场部市场总监李强。
聚辰半导体市场部市场总监李强
聚辰半导体市场部市场总监李强指出,“聚辰我们大概做了近10年一直是有两条产品线,一条是EEPROM,并在此基础上拓展了Lens Driver产品;另一条是智能卡产品线,由于NFC和智能卡技术是非常接近的,NFC Tag产品是智能卡产品线的一个延伸,大概是在4年前聚辰在这套产品线技术积累。”
聚辰智能卡是国内主流的供应商,大概一年有3到4亿的出货量,产品用到公交、校园、高速公路,包括社保、医保,校园卡这里面。此前只做智能化里面的芯片,卡片是后续也有涉及。
瞄准智能手机双摄像头模组市场
EEPROM产品比Flash产品在擦写次数上有着更大的优势,再加上更小的尺寸和较低的擦写电流,成为智能手机中首选的存储技术。
李强谈到,“该系列产品待机功耗可以低至200nA以下,其工作的的最大电流只需300uA。超低的待机功耗和工作电流,可提高电池的利用率,极大的延长电池的使用时间和寿命。而极小的尺寸,更符合了很多电子设备的小体积的要求。超过100万擦写次数,100年的数据保持的可靠特性,更提升了产品的竞争力。”
当前智能手机符合增长率已经很低,如果是对于一些标准配置的芯片供应商,其实已经过了这个最快增长的时期了,但是为什么聚辰半导体这几年会有比较大的增长呢?李强指出,也是因为依赖于手机市场摄像的模组。
以前摄像是用不了EEPROM,甚至用不了Lens Driver来驱动,这两个芯片在以前的摄像的模组里面是什么概念呢?
据李强介绍,以前叫照相需要定焦,包括摄像头模组里面要存储一些参数。所以看到一年15亿的手机市场可能已经没有增长了,但随着模组的市场加大,以前可能是30%的需求,变成了80%的需求,所以对于聚辰现在这两个产品线市场是一直在增长。
现在不仅仅是高端的,只要是自动聚焦的,都要用到这两个芯片,所以其实现在还可以看到一个趋势,手机现在双摄像头已经变成标配了。另外,前置摄像头的配置也越来越高,连前置摄像头都需要用到EEPROM,由定焦变成聚焦。
对于成本李强谈到,如果是双摄像头的成本是有一点增加的,但是也看到其实整个元器件的架构也在往下降,包括跟供应商也一直用新的器件,配合整个产业在增加性能的情况下,整个的成本不会增加得太多。
从智能卡到加密芯片升级转变
针对加密芯片李强指出,最早国内政府项目的第二代身份证,也是国内最大的单体的智能化的项目,智能卡的技术从那时候开始都跟安全跟加密是分不开的,如果是纯粹普通的透明传输,卡片对人来说还是有很多的保密在里面的,但是卡很容易被克隆,随便就可以盗用了,所以对于智能卡里面的芯片是有安全性的要求的。
安全体现在一个是里面有安全加密算法,另外对于这个芯片它是看工期的,如果是智能卡领域的从业人员都知道,其实要成为一个专业的智能卡芯片的供应商,必须要在安全领域,在算法领域有一定的研究的。
像盗窃的话一般怎么样去窃取信息?李强指出,最早国内的公交卡是一个逻辑卡,讲这里面是没有MCU在里面的,当然了现在都升级为MCU的智能卡了,那时候就被盗用了,有几种形式的盗用:
一种是犯罪分子可以自动的充值;
第二种就是可以克隆,如果你有一张卡,别人随时都可以把你的卡片一模一样的做一张出来,这里涉及到他的算法芯片抗攻击的程度太弱了,被黑客攻破了,所以你持有这个卡片就不安全了。
但是具体他们是怎么来实现的,这是非常技术的问题了。李强举例道,你的卡片去刷卡进帐的时候通过这种非接触的方式有一个数据通讯,离开了黑客就可以把数据中间截取走,就可以知道通讯机理是怎么样的,算法是怎么样的,所以说不能用明文传输,是用密文传输,自己接受到一个卡片通过一个算法可以知道这个规律,就等于是安全了。
安全的核心就是所谓的安全加密的算法里面掌握。另外芯片本身要加载一些算法,看工期是什么概念呢?李强解释到,假设IC卡芯片即使是别人犯罪分子把它打开盖来做分析,他想去读取一些东西读出来都是乱的,因为你已经通过你的抗攻击的手段,让他不能轻易的得到准确的信息,这里面就是智能卡的这个领域对于安全以及抗攻击的设计方法学的东西。
类似,现在像金力手机叫安全手机,首先要保证你的信息的传输是安全的,它可能是加密的,另外本身这台手机也是不能被别人盗取信息的,但是大家知道有一个手机的特性是NFC手机,其实NFC的手机技术的核心也是智能化,NFC有三个功能:
一个是这个手机可以当读写器,可以读一些东西,读标签是真的假的;
第二个功能,这个手机可以模拟卡,手机进公交站的时候可以直接刷卡,并且终极目标是当银行卡用,所以NFC功能是达到银行卡的功能;
第三个要求是点对点的传输,比如说朋友之间要传一些信息,通过NFC的功能就可以实现。所以这里面就是说,其实都是来源于智能化的技术。
最后,李强强调,聚辰第一大产品是EEPROM,第二大产品是智能卡。第一大产品就大概国内和国外的占比是50%和50%,所以聚辰是比较国际化运作的一个公司,为什么我们现在提到其实我们现在全球排名第4,是全球而不是国内的供应商,这也得益于在韩国、在***、在美国出货量很大。
评论(0)
发评论
hy381 2017-05-23
0 回复 举报
大概一年有3到4亿的出货量 收起回复
fysydfdsfw 2017-05-23
0 回复 举报
EEPROM产品比Flash产品在擦写次数上有着更大的优势 收起回复
全部评论
