农村低压电网线路末端无功补偿的探讨
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:444 | 2009-11-01
杨海清
分享资料个
农村低压电网线路末端无功补偿的探讨
厦门电业局集美供电分局   江仰鉴   361022
摘要:本文通过对农村电网运行过程中出现线路末端电压质量差、线路损耗大的问题进行分析,提出通过安装末端无功补偿的办法来解决上述问题,同时对末端无功补偿装置的可行性进行探讨。
关键词:农村电网  末端无功补偿  可行性
INSTRACT: This text analysised the problem of the terminal wire voltage quantity and the circuit exhausts in the village grid , advanced the way of fiting the conpensation of terminal wire idle word to resolve the above problem, discussed the possibility of terminal wire idle word compensate at the same time.
KEY WORDS: the village grid , the conpensation of terminal wire idle word , possibility
1 引言:
近年来全国各地都在对农网进行改造,实现农村供电的抄表到户。农村电网基本上以自然村为单位,以一台或多台配变统一供电。并将配变设于负荷比较集中的地理位置,然后采用放射状的低压供配电网络方式供电。由于农村的居住区比较分散,低压线路较长,造成末端的用户电能质量不能保证。再者,现在农村的电气化设备日渐增多,而现有的电器特别是电动机等负荷比重较大,它们在消耗有功功率时,也吸收大量无功功率,这样降低了低压线路的供电能力。目前,农村低压系统无功补偿主要采取变配电网集中补偿方式,这越来越不适应日益发展的农村用电。
现在农村发展快速,许多电气设备均已进入农村,如果低压线路末端电压低于允许范围,将使得许多设备如洗衣机、空调等非照明负荷难以正常运转。同时,无功功率的增加而导致低压线损的增大也给供电企业带来巨大的经济损失,所以解决这一问题势在必行。但这也给供电方和用电方都带来了困难。
目前,解决这一问题,一般是扩大变压器的容量和加大配电线路的线径,从而提高台区的供电能力。但是这一方法投资大、工期长,同时线路末端的无功功率都由高配室集中补偿系统提供,无功电流使输电线路的效率更低。所以有必要采用在线路末端无功补偿。一方面可减少线路无功电流,增大线路的有功输送能力,提高效率。也可减少线损,提高供电质量,提高末端的电压,提高经济效益。
2 特点:
现有农网设计中,通常在配电室采用低压无功柜进行集中补偿,即在低压线路电源的首端进行补偿。而低压线路末端补偿,则位于低压线路电源的末端,可直接提供附近负载所需的无功功率。减少线路的无功流量,降低线损和线路压降,在相同的供电能力下,可节约线路投资,提高经济效益。
2.1 末端补偿优点:
2.1.1  减少电流,降低损耗:由于末端补偿提高了线路末端的功率因数,使线路中的无功电流大大减少,流经线路的电流也就减少,从而降低损耗。
2.1.2  减少电压损失,改善线路末端的电压质量:线路无功分量的减少,提高了线路供电能力,使得线路末端的电压适量的提升,可改善用电设备的运行条件。
2.1.3  提高变压器的利用率:由于系统无功分量减少,使得变压器减少了无功出力,增加了有功出力,从而提高变压器的利用率,节约投资。
评论(0)
发评论
下载排行榜
